ich habe ein grundsätzliche Frage zu Auswirkungen, wenn Solarmodule geringfügig von einander abweichen, diese in Reihe zu schalten.
Folgende Ausgangslage, ich habe 5 x 270 Wp Module mit einer Vmp 31,7 V; Imp 8,52 A und 5 x 315 Wp Module mit Vmp 32,7 V; Imp 9,64 A
Die Frage stellt sich, wie verschalte ich diese um den besten Ertrag zu erhalten und Beschädigungen abzuwenden bzw. das man zwar mit geringen Verlusten leben kann aber die Module keinen Schaden nehmen. Die Abweichungen sind ja nicht gerade groß.
Alternative 1: Ich verschalte alle in einer Reihe 158,5 V + 163,5 V (Differenz 3,1 % der Spannungen) Vgesamt 322 V, hier stellt sich die Frage ob dann der Strom lediglich 8,52 A beträgt und dann die maximale Leistung auf 2.744 Wp beträgt.
Alternative 2p : 2p : 1 (270W) + 5s (315Watt) = 63,4 V (17,4A) + 63,4 V (17,4A) + 31,7 V (8,52A) + 5s x 32,7V (9,64 A)
Kann mir jemand sagen wie ich hier am besten fahre. Ich wollte mir eigentlich keine neuen Module kaufen. Klar am besten alle Module sind gleich, ist hier aber nicht.
Danke schon einmal für die Unterstützung im voraus.
VIN
idealerweise hast Du entweder zwei MPPT Laderegler oder eben einen Laderegler mit 2 MPPT EIngängen, dann kannst Du die Zellen auch gescheit aufteilen in separate Strings.
Hast du nicht zwei Laderegler oder getrennte MPPT Eingänge kannst du das schwächer und das stärkere Modul parallel zusammen schalten.
Sie werden zwar nicht ideal zusammen arbeiten aber die "Verluste" sind relativ gering. Mit diesen "Pärchen" kannst du dann so verfahren als wären sie ein Modul.
Zwei MPPT Eingänge habe ich leider nicht. Der WR is für meine Verhältnisse absolut ausreichend und gut. Problem der hat nur einen Eingang. Das mit dem Parallelschalten eines 270 Watt und 320 Watt Moduls hatte ich anderer Orts schon mal angesprochen. Kam sofort der Einwand, dann machst Du das stärkere Modul kaputt, weil der Stom nicht abfließen kann. Alternative wäre 600 EUR in die Hand nehmen und noch mal 5 x 320 Watt Module kaufen, vom gleichen Hersteller. Aber will ich eigentlich garnicht. Für die 270er bekomme ich nix mehr und dafür sind die mir zu schade.
VIN
" dann machst Du das stärkere Modul kaputt, weil der Strom nicht abfließen kann."
Dann müßten meine Module auch kaputt sein. Ich habe 165W und 260W Module parallel geschaltet.
Aber, wenn du dir unsicher bist dann schließe in Reihe eine stärkere Diode dann kann kein Strom ins Modul fließen !!!
Noch mal zu der Aussage " dann machst Du das stärkere Modul kaputt, weil der Strom nicht abfließen kann."
Wenn diese Aussage stimmen sollte, dann dürfte man NIE Module parallel verschalten!
Als Beispiel, hat man 2 gleiche Module parallel verschaltet soll ja alles in Ordnung sein weil beide Module gleich viel Strom liefern.
Was passiert den, wenn auf eines dieser beiden Module ein Schatten fällt und dieses Modul dann extrem viel weniger Strom liefert?????
Es müßte doch sofort " durchbrennen " ... tut es aber nicht!!!!
Für mich stimmt die Aussage " der Strom kann nicht abfießen " nicht!
Ich frag nochmal nach , also Du hast 165 W Modul und ein 260 Watt Modul parallel geschaltet. Was Du sozusagen dann als 1 Modul angesehen hast. Anschließend hast Du diese in Reihe geschaltet, korrekt ?
Mhmm das Problem was ich dann habe, ist das ich so nur auf 160-V komme, da fängt mein MPPT Inverter erst mal an und ob dann die Ausbeute so gut is?
Die 270er werde ich wohl im Frühjahr auf dem Schuppen (Südseite) bauen mit eigenem MPPT bis 150 V. Im Osten werde ich dann auch noch 2 kwp im Frühjahr packen. Ich glaube ich nehme jetzt 600 EUR in die Hand und kauf noch 315er dazu, dann sind die alle gleich, komme auf 330 V da fühlt sich mein MPPT im Inverter richtig wohl und gut is.
Ich beabsichtige den überschüssigen Strom zum heizen zu nehmen und da muss ich mit hohen Spannungen arbeiten, weil das Gerät power to heat DC seitig mit hohen Spannungen arbeitet.
Mehr Solar ist immer eine gute Entscheidung 😉 .
Bei mir lag der Fall etwas anders. Die 165er Module sind auf dem Ostdach. je 2 Module in Reihe (so das ich auf etwa 60V MPP ) komme. Diese 3 Pärchen (1kWp) dann parallel zum Laderegler. Auf dem Westdach das Gleiche ABER mit 260er Module ( so das ich auch auf etwa 60V MPP komme ) Hier waren es aber 4 Pärchen (2kWp) die dann parallel an die selbe Klemme angeschlossen wurden. Von der Wirkung ist es das Gleiche nur anders beschrieben.
Du mußt nicht 1:1 (schwaches : starkes Modul ) verkabeln. Es geht auch z.B. 3 : 3 oder 5:5 so das in Summe die gleiche Anzahl schwache Module zu leistungsstarken Modulen parallel zusammen geschaltet wird.
