Habe hier an der Grundstücksgrenze ca. 30m einen unverschatteten Maschendrahtzaun der Richtung Süden ist. Zaunsteher sind 50x50mm Profilrohre Eisen 150cm hoch und stehen 4m auseinander. Da ich hier noch 21 Stk gebrauchte 235Wp Module habe, dachte ich mir aus denen könnte man einen PV Zaun machen. Das ganze habe ich mir so vorgestellt das ich zwischen den Steher die 4m auseinander sind immer zwei Module im Querformat montiere. Zum befestigen dachte ich mir 50cm vom Boden einen 30x30mm 4m langen Winkel quer zwischen den Steher zu befestigen dort drauf die Module stellen und mit dem Winkel zu verschrauben. Im oberen Bereich ein Flacheisen 30x3mm auch quer zwischen den Steher und da auch die Module dann damit verschrauben.
Hat wer schon mal so was gemacht und einen andere Lösung wie man die Module Befestigen könnte. Muss auch noch sagen hier geht oft der Wind stärker und das soll auch die Windlast aushalten.
Dann noch was, bin noch am überlegen ob ich nicht den Maschendrahtzaun der ca 5cm vor den Modulen ist dort lasse oder glaubt ihr das man dadurch viel Leistungseinbusen hat?
Dann hoffe ich mal hier User sind die so was schon mal gemacht haben und mir Tipps geben können. 😀
