Ich habe in unserem Garten keinen Stromanschluss, möchte aber am Teich einen Bachlauf mit Filter bauen. Die Pumpe (75W/ 230V hab ich schon) möchte ich mit einem Solarpanel betreiben.
Allerdings ohne Akku. Der Bachlauf soll nur tagsüber und bei Sonne laufen (sonst sind wir eh nicht im Garten).
Das ist mein Stand:
Ich brauche ein Solarmodul 150 W– 225 W (auf was müsste ich da noch achten ? Spannung?)
Eine Steuereinheit mit Spannungsbegrenzer?? Ist das ein „normaler“ Laderegler ?
Wäre z.B ein BlueSolar PWM-Light Solarladeregler 12/24V 20A dafür geeignet?
Und einen Spannungswandler 12V in 230V (da habe ich einen von meinem letzten Auto da (max. 1000 W), mit dem ich den Laptop bedienen/laden konnte.
Zusammenfassung Fragen:
passt so ein Laderegler oder welchen würdet ihr empfehlen?
Spannungswandler o.k. oder besser einen kleineren / größeren?
Wird dann der Spannungswandler einfach am Laderegler angeschlossen?
muss ich sonst noch was beachten?
Danke Oliver
Die Schwierigkeit wird sein, den Wechselrichter morgens gestartet zu bekommen. Das wäre zu Probieren.
Wettersichere Verpackung ist dann die meiste Arbeit.
mit freundlichen Grüßen
würde das funktionieren, wenn ich eine "kleine" Batterie (12v Motorrad oder ähnliches) mit an den Laderegler klemmen würde um den Laderegler gestartet zu bekommen?
Eine kleine Batterie reicht zwar zum starten des WR, wird dafür aber abend gnadenlos leer gesaugt.
Irgendwo muss dazwischen eine Logik geschaltet werden, die die Spannung erst freigibt, wenn genügend Leistng zur Verfügung steht.
Alternativ eine 12 V Pumpe, die direkt von einem 36 Zellen Panel versorgt wird, ohne irgendwelche Elektronik dazwischen.
mit freunndlichen Grüßen
ich dachte, dass der Laderegler den Strom an den Spannungswandler nur Freigibt, solange der Akku noch eine bestimmte "Restspannung" hat und damit abends relativ bald die Pumpe einfach abschaltet
