Hallo ich bekomme den Deye Wechselrichter und der kann auf einem MPPT laut Angabe 26A und im Kurzschluss 34A. Meine Module haben eine Max Strom von 13,04A und Kurzschlussstrom von 13,85A. Wenn ich jetzt 2 Strings parallel schalte, bekomme ich 26,08A. Ist das jetzt ein Problem, oder ist P- Max in der Realität sowieso nie erreichbar?
Need help
Hallo, ich denke solange du unter dem Kurzschlussstrom bleibst ist es auf jeden Fall kein Problem. Die von den Modulherstellern angegebene Leistung und damit auch der Strom wird bei guten Bedingungen schon erreicht. Was passieren kann ist das du anstatt 26,08A nur 26A in die Batterie lädst. Aber ich hab keinen Deye ist nur meine Meinung.
Der WR regelt den Strom ja eh, insofern eigentlich keine Gefahr. Allerdings kann es sehr schnelle Leistungswechsel geben, wenn die Sonne plötzlich nach einer Wolke durchkommt. Da wäre es theoretisch vorstellbar, dass mal kurz Überströme da sind. Deshalb würde ich vielleicht nur bis 10-20 % über den spezifizierten Strom gehen.
Was schreibt ihr denn da?
Ein Akku hat nen Innenwiderstand von rund 5 mOhm.
Und hunderte Menschren benutzen so was am PV Eingang.
I = U / R
Es gab auch schon hunderte, die haben ihren WR geschrottet, weil sie zu viele Zellen parallel an den Solareingang geklemmt haben. Das scheint wohl nicht immer mit jedem WR zu funktionieren bzw. es gibt Betriebszustände, da fließen dann zu hohe Ströme.
Habe jetzt eine Antwort von Deye erhalten. Der Wechselrichter funktioniert zwischen 26 und 34A ganz normal. Lediglich die Module können nicht mehr die gesamte performance entfalten, da die MPPT Regelung nicht mehr am Maximum des Moduls läuft.
Also bei 27A statt bei 26 A bin ich 3,7% über Mppt, sprioch statt 410 Watt liefert das Modul nur mehr 395 Watt. 410 Watt bei optimalem Einstrahlungswinkel, optimaler Modultemperatur- wer hat das schon und wie oft!Habe jetzt eine Antwort von Deye erhalten. Der Wechselrichter funktioniert zwischen 26 und 34A ganz normal. Lediglich die Module können nicht mehr die gesamte performance entfalten, da die MPPT Regelung nicht mehr am Maximum des Moduls läuft.
Hallo, kannst du deine Antwort etwas erläutern, kenne zwar die Formel, verstehe den Zusammenhang zum Akku nicht.Was schreibt ihr denn da?
I = U / R
Der Akku kann mehrere tausend Ampere liefern,
sollte der pv Eingang unbegrenzt Strom ziehen können, währe es nie möglich da ein Akku anzuschließen, ohne das was knallt und oder das BMS dichtmacht.
Im Vergleich dazu ist das was ein PV panel liefern kann egal. Wenn man mehr anbietet als gebraucht wird steigt zwar die Spannung aber die hat auch irgendwo ne Grenze die man dann auch nicht überschreiten darf.
Das ganze Thema steht hier sicher schon einige male im Forum, was irgendwann dazu führt dass die Menschen die die passende Antwort kennen nicht mehr reagieren oder kurz angebunden sind, weil es sich nicht lohnt.
