Servus Leute,
Ist es prinzipiell möglich, wenn die Spannung nach den Panels geringer ist, als diejenige der Batterie, die Spannung via DC-DC Wandler anzuheben um so mit einem Victron MPPT Solarregler eine Batterie laden zu können?
Es geht um ca. 44v VMppt eine 48V Batterie und einen BlueSolar MPPT 100/20.
Oder mache ich mir da was kaputt????
Ich weiß, die Effizienz leidet etwas, wäre mir aber egal. Ich hätte Platz für noch genau ein Modul, habe ein altes, gebrauchtes funktionsfähiges Modul rumstehen, und noch den Laderegler hier... Ginge nur um Nutzung vorhandenen Komponenten aber ich muss deutlich über die 48v kommen, sonst geht natürlich nix 😉
Dann muss dein DC DC Wandler im Eingang eine mppt Kennlinie haben.
Und da kenne ich.... Keinen.
Ok. Schade stimmt, so hat der Laderegler quasi nix zu regeln.... Bleibt die Frage, ob dann Microwechselrichter oder Hochvoltpanel.... Oder nix. 😕
Wozu denn noch den Laderegler? Stell doch den Stepup auf die Ladeschlussspannung der Batterie ein und fertig?
Batterie wird schon u.a. durch andere Laderegler geladen, daher geht Wandler alleine leo nicht 😕
Oder noch ein 12 v Panel dazu. In Reihe.
Ebäh klein......
Muss den Strom können. Dann passt das.
Step-Up-MPPT zusätzlich an die Batterie
(oder auch parallel an den MPPT mit Leerlaufspannung der anderen Panels)
z.B. elejoy EL-MU400SP
Ich bestätige, ein Mppt step Up. (Boost)
Kannte ich noch nicht..... Was es so alles gibt mittlerweile.
Müsste gehen, wenn die Spannungsunterschiede passen.
Sachen gibts... 😉 Is wahrscheinlich für mich die beste Lösung. Mir wäre es immer noch lieber, den Victron MPPT nutzen zu können, denn der könnte mit dem GX Kommunizieren.... Schade, dass ein normaler DC DC Step up gleich nach der Zelle nicht funzt. Die hier vorgeschlagene Lösung ist aber echt auch interessant. Danke dafür auf jeden Fall :thumbup:
