Hallo Solar-Enthusiasten,
aktuell warte ich auf den bestellten Deye.
Vorübergangsweise nutze ich meinen frisch in Betrieb genommene 280Ah 16s Akku. Mit einem Laderegler und 810Wp vom Balkon und besagtem Soyosource (mit den Wechselstrom Klemmanschlüssen).
Wie gesagt, nur übergangsweise, ist einfach eine Spielerei bis der Deye kommt.
An den Soyo habe ich die Regelung von "Bavarian Superguy", Klaus angeschlossen und auf permanent 200W eingestellt, um meinen Grundverbrauch zu unterstützen.
Die Batterie (Seplos BMS) schaltet bei 56,8V ab (voll).
Jetzt ist es so, dass bei 54,8V beim Soyo schon die Meldung "DC Power low!" im Display erscheint, der WR aber noch einspeist:
Heute morgen stand dann 53,9V und die Leistung war 0W:
Die Einstellungen sind Standard und wie ich sie verstehe, sollte er so die Batterie bis auf 45V runter entleeren!?!?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Frank
Unter Last ist die Spannung geringer, vielleicht eine schlechte Verbindung, oder zu dünnes / langes Kabel?
@e-t0m Das kann eigentlich nicht sein. Die Spannung im Display ist doch hoch genug für die Funktion. Das DC-/Batteriekabel ist 10 Quadtratmillimeter. Das AC-Kabel ist 3x1,5 was für die Wechselstromseite und der Leistung dicke reicht...
Ich muss gestehen, ich bin der Depp! Ich habe den WR im PV-Mode stehen (Bild 2)!!! Richtig wäre "BatCP Mode". Stelle es gleich um wenn ich nach Hause komme...
Hallo, ich hänge meine Frage hier mal ran. Mein Soyo 1200 hängt derzeit noch an vier KFZ Batterien, die über Laderegler und PV geladen werden. Soyo bekommt seine RS485 Daten über eine 433 Funkschnittstelle vom Haus, da er 70m weit weg vom Limiter ist. Ich habe es aktuell noch auf max 600W eingestellt, um die Batterie in der Nacht nicht zu überlasten. Funktioniert alles tiptop. Leider muss ich alle paar Tage feststellen, dass das Gerät sich selbstständig von Bat limit Mode auf PV Mode umstellt und dann mit 1200W meine Batterien leer saugt. Hatte das schon mal jemand?
... sich selbstständig von Bat limit Mode auf PV Mode umstellt und dann mit 1200W meine Batterien leer saugt. Hatte das schon mal jemand?
Nein.
@depriziner beobachte ich bei mir auch, dass Soyo sich selbständig in den PV Modus zurücksetzt.
Hat jemand eine Lösung?
... alle paar Tage feststellen, dass das Gerät sich selbstständig von Bat limit Mode auf PV Mode umstellt und dann mit 1200W meine Batterien leer saugt. Hatte das schon mal jemand?
Ja, hab den Soyo 1200 jetzt ein paar Wochen an einem 48V System mit nem Victron MPPT150/35 am laufen. Mittlerweile ist es schon zweimal passiert, dass sich der Soyo von Batterie Modus auf PV Modus umstellt.
Hat hier schon jemand ne Lösung für das Problem?
@sniks6 Ja, ist bekannt 😪 😫 . Passiert immer nur dann, wenn der Soyo wegen Batt low abschaltet, allerdings nur ab und zu und anscheinend nur bei den neueren Geräten. Eine Möglichkeit wäre (nicht getestet, aber logisch), die Batteriespannung separat zu überwachen und den Soyosorce vor der Batt low Abschaltung vom Netz nehmen oder bei geregeltem System den Sollwert auf 0 setzen oder die Busleitung trennen.... Seit meine Batterie über Nacht nicht mehr vollständig entladen wird, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Mein Soyo stellt sich nur auf PV um, wenn die Spannung 60V (oder knapp drunter, weiß nicht mehr genau) erreicht.
