Hallo allerseits,
ich habe ein Flachdach ca. 10m x 6m, das ich gerne möglichst vollständig mit Modulen belegen möchte.
Da es ein Reihenhaus ist, sind grundsätzlich Abstandsflächen und Brandschutzabstände nach der Bauordnung zu beachten. Um den Abstandsflächen ganz aus dem Weg zu gehen und den Brandschutzabstand auf 50 cm zu verkleinern, überlege ich, die Module einfach flach auf dem Dach zu verlegen. Das hätte auch noch den Vorteil einer schöneren Optik.
Klar gibt es dann keinen besonderen Selbstreinigungseffekt, aber viel Schnee haben wir bei uns in der Gegend nicht (mehr) und einmal im Jahr könnte ich aufs Dach steigen und mit Wasser sauber machen.
Was sind denn eure Meinungen zu so einer 0° Aufständerung? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte?
Vielen Dank!
Ich habe meine parallel aufs Flachdach gelegt und bin bisher zufrieden. Die Prognosen sind besser als bei einer Ost-West-Aufständerung und bei Südausrichtung musst du wegen Verschattung Platz zwischen Reihen lassen.
PVGIS kann helfen bei der Planung.
Damit das Wasser besser abfließt habe ich Klipse, die das Wasser mit Kapilarwirkung entfernen.
Das klingt nach einer guten Idee. Hast du dazu einen Link?
Haii allemiteinand,
Grundsätzlich finde ich eine "waagerechte" Montage vorteilhaft, weil sehr elegant zu lösen, einfach zu realisieren, und von der
Lichtsituation auch eine höhere Bandbreite ermöglicht als eine geneigte - in bestimmte Richtung (ost/west oder süd).
Ich würde jedoch IMMER ein leichtes Gefälle vorziehen. Erfahrungen mit Flachdächern (auch ohne PV) sprechen bezüglich der Neigung Bände.
Denkt einfach mal über sone Dimension nach: -> 3-5 cm Höhenunterschied /100 cm Länge, und - eVoila - habt ihr schon nen perfekten Abfluss von Wasser,
der auf soner glatten Moduloberfläche nur noch minimale Spuren hinterlässt. Dann noch mit den "Kapilarclips" arbeiten und es passt.
FAZIT: Die geringste Neigung ist besser als gar keine. Unabhängig von der "Ausrichtung" der PV Elemente.
besser Weniges ganz genau wissen, als Vieles zu glauben
Ich möchte demnächst auch auf meinen Flachdach Anbau ob Module (flach) verlegen und überlege aktuell noch wie ich diese am besten befestige. Habt ihr dafür Ratschläge?
Hallo Pierre
Kennst du das System?:
https://www.sflex.com/flachdachsysteme/aerodynamisch
mit freundlichen Grüßen
@pierre Hallo, kannst du Stockschrauben verwenden? Oder musst du die Dachfläche ohne Bohrungen nutzen?
sonnige Grüße mobilsolar
Ich werde auf mein 5° Dach solche Module rauf machen, da hat man dann gar keinen Rand der was zurückhällt
@leverkusen3 : Moin, könntest du auch einen Tipp geben, wo oder über wen man dieses Montagesystem beziehen kann? 🙂 Vielen Dank.
Soviel ich weiß, gibt es S-Flex Produkte bei Würth.
Sonst mal bei denen nach einem Distributor in deiner Nähe fragen.
Sorry für die späte Meldung. Ich war lange nicht mehr hier im Forum.
Kommt denn nur Flach in Frage? Denn ich würde dir so 15 bis 20 Grad aufständern empfehlen. Wirkt trotzdem noch sehr flach.
Denn das Problem wird wirklich mit dem Wasser sein. Mein Dach hat 10 Grad Neigung und selbst da sammelt sich extrem viel an. Vor allem im Winter sind die bei ein bisschen Schnee total zugefroren und produzieren kaum noch. Alle anderen Module sind seit Tagen frei von Eis und Schnee.
Da es maximal -3 Grad draußen hat, bekomme ich selbst in der Sonne das Eis nicht ab ohne an den Modulen zu kratzen, was man definitiv nicht machen sollte.
Daher habe ich geplant die Module nochmals um 5 bis 10 Grad aufzustellen. Ich habe 2 Reihen und die hintere Reihe steht bei 35 Grad. Alles habe ich mit Beinen für Schwerlastregale gemacht. Ultra stabil die Teile. für 6 Module war ich so bei 100 € inkl. Schrauben. Entweder du schraubst die am Dach einfach fest. Ich habe die Schrauben genommen mit denen die Dachplatten festgeschraubt sind, oder man beschwert sie mit Gehwegplatten etc..
