Hallo, heute habe ich mir eine PV Anlage mit Victron Geräten angesehen und bin begeistert.
Jetzt wird das allerdings etwas komplexer (für mich) als mit einem Hybrid- WR, weil viele Einzelgeräte zum Erfolg führen.
Vielleich kann mir jemand helfen.
Habe am Ost und Westdach je 6 Module mit 410 W also je Seite 2,46kWp. Module haben folgende Werte Pmax 410W, Nennspannung 31,46V, Leerlaufspannung 37,45V (+/- 3%), Nennstrom 13,04A – Kurzschlussstrom 13,85A (+/-3%),
Am Süddach habe ich Platz für 13 Module al kWp, allerdings nur die 380er Module, also in Summe 4,94 kWp.
Die Module haben folgende Werte: Pmax 380W, Nennspannung 35,04V, Leerlaufspannnung 41, 78 V, Nennstrom 10,99A, Kurzschlussstrom 11,53A
Wie viele Stränge muss ich in den Technikraum führen, wie viele und welche Stränge soll/kann ich zusammenfassen?
Meine Annahme: Ich bin mir jetzt nicht sicher welche Mppt- Laderegler ich da jetzt verwende muss und welche Anzahl. Ich denke ich kann je 6 Module Ost & West in Serie schalten und muss dann beide parallel in den MPPT 250/100 fahren.
Für die Südausrichtung muss ich die 13 Module in 2 serielle Strings und dann ebenfalls parallel auf einen MPPT 250/100 fahren. Sehe ich das so richtig?
Und dahinter würde ich gerne 3 Multiplus 2 48V/3000 setzen. Reichen die 3 x die 3000VA aus wenn ich in Summe 9,86 kWp habe? (wann habe ich die schon, wenn die Sonne über mein Dach "wandert"?)
Und hinter der Bezeichnung des MUltiplus 2/3000 stehen noch 35 oder 70 oder 120, das sind wohl Ampere, aber wieviel Ampere brauche ich dann? Reichen die 35A oder muss ich mehr nehmen (und worauf beziehen sich die Amper- Angabe?).
Hi und guten Abend.
Vom Prinzip her kannst du die Module verschalten wie du willst, solange du unter der max Eingangsspannung bleibst. Es gibt auf der Victron Seite einen Rechner wo du deine Module eingeben kannst und der sagt dir welcher Mpp dazu passt.
Zu den Strings. Das hängt von dem mppt ab, den du einsetzen willst.
Zu den Victrons. Die 3000 sind die max Leistung was die Teile einspeisen können (eigentlich 2,4 kw) Wenn du also 3 hast rund 8 kw. die Zahl dahinter ist mit wieviel A sie max die Batterie laden können.
Wenn du eine Drehstromnetz mit den Victrons aufbaust ist das allerdings deutlich komplexer, als wenn du nur einen nimmst. 3 machen fast nur Sinn wenn du Ersatzstrom haben willst, oder eine Leistung brauchst die einer nicht kann.
So wie du das geschrieben hast kann ich mehr nicht dazu schreiben. Den Rest müsste ich raten. Welche Batterie hast du denn? Das fehlt noch in den Angaben.
Stefan
Ich denke bei den Akkus an ca. 10kWh entweder Pylontech oder Pytes. Den OnlineRechner werde ich heute Abend testen.
