da der Strompreis wahrscheinlich nicht mehr nach unten gehen wird, hab ich mich nun auch entschlossen eine PV Anlage (bzw. 2) (selbst) zu installieren. Das Thema Interessiert mich schon länger, war aber bis vor einiger Zeit für mich eher uninteressant, da ich ein sehr guten Stromtarif hatte.
Anforderungen der PV sind, Maximaler Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung (evtl. zukünftig E-Auto).
Erstmal möchte ich ohne Akku das System aufbauen und nachträglich (je nachdem wie die Preise sind und sich entwickeln) dann einen nachrüsten (am liebsten einen DIY 48V).
Auf der Dachfläche 1 (Garage, keine Verschattung) möchte ich 28 Trina VERTEX S 425W TSM-425 DE09R.08 installieren.
Hierfür benötige ich noch einen passenden Wechselrichter. Wollte zuerst das ganze System mit 3 Victron Multiplus II aufbauen (bei diesem System benötige ich aber sofort die Batterien), oder mit dem SolarEdge (bei diesem benötigt man an jedem Modul Leistungsoptimierer), bis ich den DEYE hier im Forum "entdeckt" habe.
Alternativen wären theoretisch noch der Huawei Sun2000 10KTL wobei ich bei diesem nachträglich kein Niedervolt Akku verbauen kann, sondern dann "nur" einen Hochvolt Akku ala LUNA2000.
Für weitere Vorschläge bin ich offen
Mitunter ist meine Schwarzwasserpumpe ein Thema, was 3Ph benötigt und nicht freigegeben ist für die Steinmetzschaltung, sowie ein Heizstab in meinem 1000Liter Wasserspeicher. Eine SPS Steuerung im Haus ist vorhanden (Beckhoff SPS mit Twincat3 und Ethercat Klemmen) um hier auch unterstützen bzw. regeln zu können (bei zu viel Überschuss von Strom, Nahwärme abdrehen und Heizstab anschalten, bis Temp. X erreicht wurde, usw...).
Da das Projekt Garage Dachfläche nach und nach gekauft wird, aber ASAP meine doch hohe Grundlast von ~1000Watt teilweise abdecken möchte (zumindest Tagsüber), möchten wir auf der Dachfläche 2 oder 3 (Haus) weitere 4 Trina VERTEX S 425W TSM-425 DE09R.08 direkt installieren und über den Microwechselrichter HM-1500 ins Hausnetz "einspeisen".
Hier wäre meine Frage, auf welche Dachfläche würdet ihr die "Grundlast PV" installieren, 2 oder 3?
Bild ist von GoogleMaps.
Dachneigung ist 25°
Vielen Dank schon mal auf eure Hilfe, Ratschläge, Vorschläge ✌️
H1gh-Tow3r
Der HM-1500 hat zwei MPPT‘s, da könntest du auch 2:2 splitten - wäre für mich aber auch eine Frage der Optik.
Bei deiner Grundlast würde ich persönlich aber eher auf eine zweite größeren PV setzen. Die vier Module sind doch eher einen Tropfen auf den heißen Stein 🙂
was noch nicht ist, kann noch werden 🙂 Fange auf dem Hausdach erstmal klein an... Frage ist für mich halt, auf welcher Seite (2 oder 3). Aufteilen werde ich es nicht. Hab nun einiges recherchiert und werde voraussichtlich die kleine PV auf Pos. 3 installieren, da dort "mehr" Sonnenstunden aufgenommen werden können (theoretisch) wie auf Pos. 2.
Zum Thema Wechselrichter hab ich mich nun entschieden für den DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
