Moin moin zusammen,
ich stelle mich und mein Projekt mal schnell vor...
Über mich: 24 Jahre jung , gelernter Elektroniker, begeistert vom Thema PV 😛 und mittlerweile am Verzweifeln....
Vorhanden:
Wechselrichter : Goodwe ET Plus GW10K-ET
Speicher : BYD Battery Box HVS 10.2
Haus Nord-Ost Dach 7.2 kwp
Haus Süd-West Dach 10kwp
Mein Problem ist das mein Solateur nicht der kompetenteste ist....(kann nur verkaufen)
Fragen werden abgeblockt oder falsch beantwortet (werde belogen).
Anlage läuft seid 4 Tagen bei noch nicht ganz so schönem Wetter (wenig bis gar keine Sonne),
doch auch da sieht man bereits das der WR bei Sonne pur wahrscheinlich doch nicht die gewünschte Leistung bringen kann (logischerweise).
Wenn die Sonne mal leicht durchschaut schon bei 10.6 KW....
Ich möchte gerne meine beiden Garagendächer auch noch belegen dieses Jahr so das ich auf die 30 kwp Grenze komme.
Der String vom Süd-West Dach soll dann umgelegt werden auf den größeren WR.
Süd-West Garage (7.2kwp)
Nord-West Garage (5.6kwp)
Dazu brauche ich einen neuen WR da hatte ich mir so um die 15KW vorgestellt.
Jetzt meine Frage... kann ich zu diesem WR einfach einen anderen noch dazu schalten?
Müssen die miteinander kommunizieren können (Smart meter, Speicher, BMS, etc)? Wenn ja wie?
Zukunft soll es auch eine Dynamisch geregelte Wallbox geben.. aber das ein anderes Thema.
Aktuell läuft das Monitoring über das SEMS-Portal.
Geplant war das alles für den Herbst dieses Jahr, aber einen 2. WR wollte ich dann doch schon früher dazu nehmen.
Benötigt:
Insgesamt 32 400w Module
15kw Wechselrichter
Leider bekomme ich keine wirkliche Antwort von meinem Solateur und hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann.
Wenn noch Fragen sind gerne her damit.
Für Tipps und Tricks bin ich sehr DANKBAR
Schönen Gruß und schönes Wochenende
Luca
Ich fasse mal zusammen:
Du möchtest 4 Strings haben mit:
- Haus Nord-Ost Dach 7.2 kwp
- Haus Süd-West Dach 10kwp
- Süd-West Garage (7.2kwp)
- Nord-West Garage (5.6kwp)
oder wie ist das mit dem Süd-Set Dach von deinem Haus jetzt aufgeteilt? Da kommt man ja auf 20 Module im String. Da musst du mit der Leerlaufspannung aufpassen!
Dann meinst du das der WR Goodwe ET Plus GW10K-ET für das Hausdach unterdimensioniert ist (und möchtest den durch einen 15kW WR ersetzen)?
Laut Datenblatt darfst du maximal 13kWp an Solarmodulen am WR betreiben. Der geht nicht kaputt wenn mehr dran hängt und bei deiner Ausrichtung macht es auch Sinn da mehr als die 10kW Nominalleistung dran zu hängen. Frage ist was der Hersteller bei einem Garantiefall sagt. Dafür muss dann aber dein Solateur gerade stehen.
Du kannst ohne Probleme mehrere Wechselrichter AC-Seitig parallel schalten. Bei der Größe sind das eh 3-phasige WR. Bei 1-pase hast du noch das Schieflastthema.
Wenn du der Meinung bist das der WR zu klein ist kannst du auch die Strings der Norddächer an den Goodwe hängen oder die Garage.
Dann noch einen 12kW WR dazu kaufen (der langt meiner Meinung nach da du eh Verluste hast und nie die Nominalleistung aus den Modulen bekommst).
Wenn du dann noch den Überschuss aus dem 12kW WR in den Akku laden möchtest benötigst du einen Smartmeter der die Netzeinspeisung misst und dem Goodwe bescheid gibt wenn es einen Überschuss gibt damit der in den Akku laden kann.
Ich kenne den Goodwe aber nicht und weiß nicht ob der das überhaupt kann.
Hey schon mal vielen Dank.
Genau jeweils 1 String.
Die Süd-West (10 kwp) und die Nord-West mit (5.6 kwp geplant) sollten dann an den "größeren bzw zusätzlichen" WR.
Und die anderen beiden an den Hybrid WR für den Akku.
Das ich die volle Leistung nicht bzw fast nie erreiche ist mir bewusst.
Leerlaufspannung ist schon sehr hoch (925V) deswegen brauche ich am besten einen WR der zur Not auch mehr verträgt als 1000V.
Ich meine welche gesehen zu haben mit 1100V, im Betrieb ist die Spannung um die 750V +-.
Laut meinem Solateur sollte es so aber gehen... aber wie gesagt nicht so zu empfehlen.
Wenn ich das richtig Verstanden habe spricht nichts gegen einen weiteren WR zum direkt Verbrauch (kein Hybrid).
Habe nur die Angst das der Hybrid WR dann nicht mehr weiß wie viel er die Batterie laden soll.
Das Smartmeter misst ja dann beide Leistungen zusammen.
Oder geht das Laden rein über das BMS?
Gruß Luca
