nach vielen hin und her mit dem Elektriker, viel Recherche etc. habe ich jetzt folgendes Problem.
Ich habe 3 x MP2 als 3 Phasen ESS mit CERBO GX und EM24.
DC verbunden mit lynx inkl. Shunt und 2 x 16 302A CATL Zellen an 2 x JKBMS.
JKBMS <-> Lynx 120mm² Kabel sind gleich lang und lynx <-> MP2 70mm² auch alle gleich lang.
AC ist komplett in 16mm².
AC in und AC Out sind mit Installationsrohren getrennt. AC in mit 50A vorabgesichert.
Alles ist angeschlossen an einem Hager HIM Umschalter.
Derzeit läuft alles Netzparallel. AC - OUT wird demnach nicht genutzt, ist aber verkabelt bis zum Umschalter.
Mein Problem ist folgendes, #Ich habe schon einiges gegoogled und nichts gefunden.
Phasen wurden auf Drehrichtung geprüft.
MP2 auf Phase1 und Phase3 laufen sauber.
Der MP2 an Phase2 ist allerdings der Ansicht nicht so viel arbeiten zu müssen, wie die anderen beiden.
Hinkt ab einer gewissen last mit guten 300Watt und ca. 1A hinterher. (AC).
Das müssen dann die zwei anderen auffangen und leisten entsprechend mehr.
Ich hab die AC-Spannung nachgemessen und auch die DC-Spannung ob da irgendwo ein Spannungsabfall ist.. Nichts.
Unter hoher last 3,2 KW pro Phase passiert folgendes.
Main blinkt bei allen drei Wechselrichtern.
Bei dem MP2 auf Phase 2 blinkt Main und Inverter On. Im ca. Sekundentakt gleichzeitig.
Ist der MP2 von Phase2 evtl. defekt?
Ich sage schonmal Danke an alle die hoffentlich antworten werden.
