Hey zusammen,
hier mal eine Anfänger-Frage:
ich habe ein Balkonkraftwerk-Set erworben bestehend aus:
- 2x ulica solar UL-415M-108HV Solarmodulen (=830 Wp)
- WR: Deye SUN600G3-EU-230
Nun will ich nicht so gerne 4 Kabel durchs Fenster führen, daher kam mir die Idee der Reihenschaltung beider Module.
Daher will ich mal ganz blöd nachfragen, ob dies mit meinen Komponenten bedenkenlos machbar ist:
Die Panels haben:
- Max. Power Voltage = 31,5 V
- max. current = 13,17 A
Bei Reihenschaltung müssten also max. 63 Volt zustande kommen bei max. 13,17 A.
Der WR:
- hat 2 Eingänge und auf dem Teil steht Max. units per branch: 8
- max. input voltage: 60 V dc
- max. input current: 13 A x 2 (also 13A pro Eingang)
Naiv wie ich bin würde ich denken, dass das gerade so passen müsste.
Die max-Werte werden vermutlich nie wirklich erreicht und der WR sollte ohnehin eine gewisse Toleranz haben...
Sehe ich das richtig?
und würdet Ihr diese 2 Panels auch in Reihe schalten, damit ihr nur 2 anstatt 4 Kabel durchs Fenster führen müsst...oder habe ich hier einen Denkfehler?
Schonmal vielen Dank und beste Grüße!
ciao
andre
Spezifikation:
Modulbezeichnung: Ulica Solar Mono Half-cut UL-415M-108HV
Max. Ausgangsleistung (Pmax): 415 Wp
Max. Spannung (Vmpp): 31,50 V
Max. Strom (Impp): 13,17 A
Leerlaufspannung (Voc): 37,50 V
Kurzschlußstrom (Isc): 13,93 A
Max. Systemspannung: 1500 V DC
Modulwirkungsgrad: 21,25%
Solarzellen: Monokristallin, 108 Halbzellen
Kabel: 4mm2, 110cm (+) / 110cm (-) Lang
Steckertyp: MC4
Maße (L x B x H): 1722 mm x 1134 mm x 30 mm
Gewicht: 21,80 kg
Farbe: Schwarz/Silber
niemand?
kurzer Hinweis würde mir schon reichen....
Du bist sowohl bei Spannung wie auch Strom über der Wechselrichterspec. Wenn’s kälter steigt die Spannung weiter an.
Welchen Rat brauchst du da noch?
How to - Akku China Shopping
Geht nicht. Die Limits müssen eingehalten werden. Und wie Arc schon schrieb, ist die Spannung im Winter noch deutlcih höher.
Hey Arc und Win,
vielen Dank!
ja, genau so einen Rat habe ich gesucht...hatte gedacht, dass es wohl passen müsste.
Und da ist es doch gut, dass ich gefragt habe 😉
ciao
andre
