HeyHo!
da bin ich mal wieder mit einer Anfängerfrage:
Mein Netzbetreiber stromnetz-berlin hat mir jetzt einen Termin zum Einbau eines Zweirichtungszählers am 18.4. gegeben.
Anscheinend ist das aber gar nicht mal so richtig zwingend, wenn man keine Einspeisevergütung benötigt (Balkonkraftwerk!)
Da dachte ich mir, ich schließe das Kraftwerk bis dahin schon mal an und nehme ein paar Wattstunden Sonnenenergie mit.
Aber dann habe ich gelesen, dass das teuer werden kann, weil der eingespeiste Strom u.U. als Verbrauch aus dem Netz gezählt werden könnte.
Also Balkonkraftwerk wieder abgeklemmt...
Habe dann auch mal beim Netzbetreiber angerufen: Der Telefon-Support von Stromnetz-Berlin meinte, dass ich eigentlich gar keinen Zweirichtungszähler benötigen würde, war aber bei der Frage etwaiger Zusatzkosten durchs Einspeisen ohne Zweirichtungszähler etwas uneindeutig...
Nun die Frage: Ich habe eine digitale, moderne Messeinrichtung mit Rücklaufsperre, aber eben noch keinen Zweirichtungszähler. Würden da tatsächlich Kosten durch das Einspeisen entstehen?
Vielen Dank vorab!
ciao
andre
Wenn das ein normaler Zähler mit Rücklaufsperre ist, dann läuft der beim Einspeisen halt einfach nicht weiter.
Wenn du das Balkonkraftwerk in eine normale Steckdose anschließt, kann es passieren, dass der alte Zähler bei Überschuss rückwärts dreht. Das ist dannn zu deinen Gunsten. Also sofort anschließen!
