Hallo Zusammen,
bin gerade dabei mein PV + Akku System am Planen / ausführen.
-9x Hoymiles HM-1500 aufgeteilt auf 3 Phasen.
-Multiplus 2 3000 / 48 + externer cherbo gx oder pi
-10KW Lifepo
Soll Netzparallel gebaut und angemeldet werden.
Nun stellt sicht die Frage nach einer kopplung mit Erdwärmepumpe und später Überschussladen Elektroauto.
Die WP hat nen Schalteingang womit man die Überschussladung einleiten kann. Ich möchte ja ungerne meine WP und Auto aus dem Akku beladen.
Da stellt sich die Frage ob ich hierfür noch ne extra Steuerung z.b Homassistent oder sowas benötige oder ob das auch mit cerbo GX / VenusOS boardmitteln möglich ist.
Multiplus 2 / GX verfügt u.a. über ein programmierbares Relais für den AC-out2.
Da kannst du z.B. einstellen dass dieser Ausgang nur dann Strom bekommt, wenn der Akku voll ist, und noch Überschuss vorhanden ist. Sinkt der SOC unter einen bestimmten Wert, wird AC-out2 wieder ausgeschaltet.
Das ist die einfachste Möglichkeit. Daneben gibt es noch verschiedene Relais-Ausgänge, mit denen man weitere Steuerungen realisieren kann. Dami kannst du sicherlich den Steuereingang deiner Wärmepumpe schalten.
Falls das deine Frage beantwortet...
