Hallo zusammen, bei meinem Multiplus 2 passiert die Letzten Tage immer etwas seltsames. Der SOC Mindestwert geht ohne meine Einwirkung von seiner Einstellung, aktuell 65% auf 15% runter und ich weiß nicht warum. kein planmäßiges laden oder Battery life ist aktiviert.
Jemand von euch eine Idee?
Das ist sehr ungewöhnlich, und darf so nicht sein.
Ändert sich da in deinem ESS die Einstellung "SOC-Mindestwert Entladung (außer bei Netzausfall)"?
Oder geht nur der SOC soweit runter, ohne dass sich deine (auf 65% gesetzte) Einstellung ändert?
Mach mal ein paar Angaben zu MP2, GX-Gerät, Akku, BMS.
Seit wann ist das so, hat es da irgendwelche Veränderungen gegeben, oder völlig unvermittelt?
Nein die Einstellung geht auf 15 runter.
Ich benutze einen MP2 48/3000 Venus OS 2.92 aus Raspberry Pi mit Venus OS large. DIY Akku 16s 280ah mit dbusserial Adapter.
Ich lese die Werte von Venus mittels mqtt aus und benutze den IoBroker. Im Sommer Stelle ich den Ladestrom über IoBroker ein um ein prognosebasiertes laden zu realisieren. Das ist allerdings aktuell aus.
Am bms Adapter habe ich auch seit 3 Wochen nichts geändert. Und es passiert erst seit 2 Tagen.
Ich wusste auch nicht wie ich den soc ändern sollte habe die variable nicht angelegt über modbus oder mqtt.
bei mir geht der SoC rauf statt runter - habe allerdings "Optimized for BatteryLife" aktiviert.
Laut dem Victron ESS Manual normal, denke ich zumindest:
@abdulson, ja, das ist in Ordnung, wenn battery-life aktiviert ist.
@Jacke, da werde ich dir kaum helfen können... mit Victron bin ich fit, und es hätte mich sehr gewundert, wenn da ein solcher Fehler auftreten würde.
Zu modbus, mqtt, ioBroker habe ich zu wenig Ahnung. Irgendetwas wird dir da die entsprechenden Einstellungen überschreiben?
Grid-Setpoint /Sollwert Netz passt, und deine Einspeiseregeln auch?
Das Problem ist ich habe nicht in der Richtung getan. Grid setpoint sollwert netz alles ok einspeiseregeln hoffentlich auch.
Ohne dein System näher zu kennen: die DC-gekoppelte Überschusseinspeisung würde ich rausnehmen.
Für "Wechselrichterleistung begrenzen" und die 0W bei "Maximale Wechselrichterleistung" gibt es einen Grund?
Steht bei null um ein entladen beim der soc Änderung zu verhindern
Klingt gut, verstehe ich aber nicht.
