Hallo Leute,
Hab heute meinen WR das erste mal in Betrieb genommen.
Er meldet sofort Fehler 17
Laut Anleitung
Communication with the main and
secondary controllers is interrupted
Hier im Forum habe ich einen Tread gefunden wo gesagt wurde das es an der fehlenden Batterie liegt. Aber auch im Grid Tie Modus zeigt er immernoch Fehler 17 ❓
jemand ne Idee?
Ganz sicher fehlende Batterie.
Hmm ok,
Habe ich ja auch gedacht. Aber warum gibt er mir auch den Fehler wenn ich auf Grid Tie stelle, also ohne Batterie Modus :think:
Naja ich probier morgen nochmal. Vielleicht muss ich erstmal neustarten.
Mal was anderes. Ich sehe du hast den selben WR. Wie bekomme ich den ins Wlan eingebunden? Zur Zeit habe ich nen Laptop dran mit Solarpower am laufen.
Grüße Alex
Ok ich habe jetzt mehrfach die Einstellungen geändert. Fehler 17 bleibt bestehen 🙁
Ich habe einen Laptop per USB dran aber ich kann keine Fehlercodes oder ähnliches auslesen.
Ich kann die Device nicht auswählen. Feld bleibt leer
Modus und sowas kann ich aber einstellen. Auch den Ertrag usw sehe ich.
Bin grad etwas ratlos
Sorry hab meinen nicht im Wlan.
Meinen betreibe ich mit Akku. Als letztens das BMS wegen unterspannung einer Zelle den Akku getrennt hat kam die 17
Deswegen bin ich mir sicher
@Alex2605
ich würde es mal mit der SolarPower V1.16SP6 versuchen. Gibt es bei FSP zum Download.
Super Dankeschön! Das hat erstmal geholfen. Zumindest kann ich jetzt den Fehlerspeicher auslesen.
Dort sagt er auch Batterie fehlt.
Auch in der Anleitung habe ich was gefunden. Es ist ja nicht Error 17, wie ich oben beschrieben habe, sondern Achtungszeichen 17
Also re connect Batterie
Wie bringe ich dem WR jetzt bei das ich gar keine Batterie habe? Im Grid Tie Modus ist doch gar keine Batterie vorgesehen. Dann müsste doch der Fehler weggehen.
Mich nervt halt das da die ganze Zeit die Rote Lampe blinkt.
Zumindest funktioniert der Rest wie er soll.
Lösung ist da relativ. Da es "nur" ein Alarm ist, ists schon mal nix gravierendes.
Also ja auch im Grid Modus meckert der Wechselrichter das er keine Batterie hat das ist normal und du kannst den Alarm dafür stumm schalten so lange keine Batterie dran ist. Der Wechselrichter läuft auch so ohne Batterie.
Grüße Maik
