seit ein paar Tagen haben ich meinen MPP Solar 5k Wechselrichter angeschlossen. Leider produziert er auch bei direkter Sonneneinstrahlung nie mehr als 0,2KW, obwohl ich 15x210WP aufs Dach gebracht habe. Es erscheinen im Display Meldungen, die ich nicht verstehe. Auch im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ein paar Fotos vom Display habe ich angehängt:
Hast du einen Akku dran?
Hast du deine Verbraucher am Lastausgang oder Netzparalell mit sdm630?
Speist du den Überschuss ein?
Schaut für mich so aus als ob du nicht einspeist und dein Lastausgang halt nicht mehr Verbrauch generiert. Dann fährt der Wechselrichter auch nicht hoch.
Zeig mal deine Einstellungen im Wechselrichter
Vielen Dank für die Antwort.
Einen Akku habe ich nicht dran. So weit bin ich noch nicht.
Die Verbraucher sind netzparallel mit dem SDM630 geschaltet.
Einen Überschuss speise ich nicht ein.
Ganz sicher habe ich mehr Verbrauch. Ich habe extra mal einen Fön eingeschaltet, um zu schauen, ob die Werte dann nach oben gehen. Tun sie nicht.
Die Einstellung am Wechselrichter schaue ich mir morgen nochmal an und poste sie dann.
Was bedeute wohl die [15] mit dem Achtungzeichen?
LG
Paul
15 bedeutet, dass du keine Batterie hast.
Da passt was grundsätzlich in der Einstellung nicht.
Netzparallel ohne Batterie macht aber auch wenig Sinn.
Setz mal den Haken bei " erlauben ins Netz einzuspeisen"
Nur zum Test. Wenn er dann mehr einspeist dann stimmt was nicht in der Einstellung.
