Hi, jetzt schaun wir mal ob wir Experten hier haben.
Ich habe mir einen mpp solar 15kw Inverter bei mpp solar taiwan bestellt und auch geliefert bekommen. Dazu passend noch einen Energy Meter und eine Modbus card.
Soweit, so gut. 🙂
Inverter installiert, Modbus Karte und Energy Meter installiert.
18x Solarpanels aufs Dach. Alles problemlos.
Nun zur Batterie 16x EVE 304 Ah und ein BMS von JK sowie ein nettes, selbst gebautes Gehäuse. Angeschlossen passt.
Jetzt wurde es problematisch:
Alles nach Bedienungsanleitung eingestellt:
- Inverter auf Grid-Tie with Backup II eingestellt
- Verkabelung gem. Bedienungsanleitung
- Energy Meter gemäß Bedienungsanleitung eingestellt und auch die Modbus card (Dip Schalter) konfiguriert...
ABER: kein Bezug aus der Batterie!
Solar incl. Einspeisung funktioniert.
Laden der Batterie auch.
Aber keine Parallelspeisung ins Netz. Für mich sieht es so aus als würden die Leistungsdaten des Energy Meters nicht korrekt an die Modbus Karte gesendet und das obwohl im Energy Meter das Telefonsymbol erscheint das genau das aussagen sollte. Habe jetzt mal mpp solar angeschrieben und warte auf Rückmeldung.
Wäre nett, wenn jemand weiterhelfen könnte, ein Experte halt oder vielleicht auch nur jemand der mich von meiner Leitung schubst auf der ich stehe...
Gaftic
Leuchtet der Hörer im SDM? Habe nur den MPI5k 1 Phase aber die eine zeigt ein - auf der er ins Haus einspeist.
Wie schon erwähnt wurde, ohne die Parameter zu wissen ist es schwierig.
Zeigt er eine Warnung an? Evtl. 16? Das bedeutet Warnung vor Unterspannung Batterie und kommt häuft nach dem Anklemmen. Wenn die Batterie einmal voll geladen wurde verschwindet die Meldung und es wird auch aus der Batterie gezogen.
Drahtzieher.
Soweit, so gut. 🙂
Gaftic
Hey Gaftic,
gibt es Fortschritte bei deinem Problem? Ich stehe vor dem exakt gleichen Problem und wäre für Infos dankbar.
Beste Grüße,
masks
Ohne Zahlen Daten Fakten ist es schwierig zu helfen. Gab ja bis jetzt kein Feedback außer die Eingangsdaten
Gruß Silv
Stehe ebenfalls vor dem Problem:
Energymeter (von MPP Solar geliefert) ist gem. Anleitung mit dem WR verbunden, Telefonsymbol leuchtet, MPI15k-WP zeigt 0W "Load" (ich verstehe es als Verbrauch).
Welche Infos fehlen wären hilfreich für eine Fehlersuche?
Dazu müsste man deine Verkabelung erstmal kennen. Hängt dein Haus am AC Output Anschluss dran oder speist du über AC Grid ein?
Drahtzieher.
