ich habe einen MPI 5K. Beim entladen meiner Batterie schaltet der WR immer wieder nach 5-6 Min ab, obwohl die Batterie noch genügend Spannung und Kapazität hat.
Könnte mir bitte jemand die Konfigurationsparameter des WR als Screenshot zusenden, damit ich diese mit meinen vergleichen kann?
Meine Batterie ist eine LFP mit 16 Zellen und 320Ah. Ich verwende ein
Vielen Dank!
Wie ist denn der Multi konfiguriert? Als ESS mit/ohne Einspeisung, als Ladegerät/Wechselrichter, mit/ohne BMS, ...,
Ich glaube nicht, dass es um einen Victron Multi geht.
2 Victron MP2
Der WR ist so konfiguriert, dass er einspeisen kann und als Backup dienen kann.
In der MPI Sprache als “Grid-Tie with Battery Backup”
hier noch der Verlauf der Batteriespannung
blau = gemessen am BMS
grün = gemessen am WR
Stimmt. Bei genauem hinsehen fehlt dazu ein "I".
ohne die Gerätschaft zu kennen möchte ich annehmen:
Die Batterie ist ziemlich leer.
Belastet nur 3,125Volt.
3,125 * 16 = 50Volt später nur 45Volt.
„hier noch der Verlauf der Batteriespannung
grün = gemessen am WR“
GRÜN geht unterirdisch ( << 40Volt ), also das BMS und nicht der Wechselrichter schaltete ab.
In dem BMS wirst du irgendwie den Grenzwert für die Abschaltung bei Unterspannung setzen können / müssen.
SolarHeini
Ich sach mal, die Grenzwerte passen schon, aber die Batterie ist entweder leer oder überlastet oder beides, und müsste dazu mal tatsächlich voll geladen werden.
Wie groß sind denn die Entladeströme, die zu den im Diagramm gezeigten Spannungsverläufen geführt haben?
Da grün nicht zu blau passt, würde ich sagen, deine Kabel sind zu dünn oder zu lang oder beides. Und ja der Speicher war schon ziemlich leer.
2 Victron MP2
Im WR habe ich den Entladestrom auf 60 Ah eingestellt, was auch sehr gut gehalten wird.
Die Batterie hat 320 Ah somit kein Problem für die Batterie. Sie sollte bei 20% Füllstand zumindest 20 Minuten die 60Ah aushalten.
Könnte mir bitte jemand einen Screenshot der MPI 5k Konfiguration senden?
Ich würde gerne meine Parameter abgleichen.
Na ja, ist deine Batterie, mach damit, was du willst.
