Hallo in die Runde,
ich befürchte, ich brauche mal ein wenig Schwarmintelligenz.
Meine Anlage läuft jetzt seit grob 2 Tagen. MPI 10k mit SDM630, PV und Speicher sind vorhanden. Das Ziel: Aktuell erst mal Nulleinspeisung.
Zur Zeit ist nur der AC-Grid-Anschluss angeschlossen AC-Load wird noch nicht genutzt.
Das Problem: Egal wie ich den MPI über die Software Solarpower einstelle, er speist nichts ins Hausnetz ein und nullt nicht den Bezug aus dem Stadtnetz. Mein Betreiberstromzähler läuft also ungebremst weiter. Selbst in der Nacht wird trotz vollem Speicher keine Energie aus dem Speicher geholt, sondern weiter das AC-Netz belastet. Der SDM630 zeigt einen Telefonhörer, also vermute ich mal, dass die Verbindung zum Wechselrichter steht.
Anbei die Screenshots meiner aktuellen Einstellungen.
Was mache ich falsch, was übersehe ich?
Über jede Art von Tipp würde ich mich freuen.
Danke + Gruß
Alex
Ergänzende Frage, um der Sache auf die Spur zu kommen:
Wofür stehen die im Hauptmenü angezeigten Werte? Mich wundert nämlich, dass die markierten Werte statisch sind und sich nicht in Abhängigkeit von der Last im Haus verändern.
Das Kabel vom SDM630 habe ich zur Sicherheit durch ein alternatives getauscht mit gleichem Ergebnis.
Nächste Frage: Habe ich den Energiezähler falsch herum eingebaut, könnte das das Phänomen erklären?
So sieht das bei mir aktuell aus, auch sieht man, dass trotz laufendem Wechselrichter eine permanente Leistung in Richtung Haus fließt.
Der SDM630 Modbus V2 ist korrekt eingebaut. Beim alten SDM630 Modbus (V1) ist es genau andersrum. Das haben die nur gemacht, um unerfahrene Infinisolar Besitzer zu verwirren.
Da dein WR ja lt. Bild ca 400 Watt aus der Batterie einspeist, denke ich mal, das das alles so passt.
Meine Vermutung ist, dass die Settings auf der Modbus-Karte noch nicht ganz passen.
Kannst du davon mal ein Foto machen?
Nur das "Bypass with AC-Charging" verwundert mich etwas. Kannst du ein kurzes Video vom Display am Gerät machen?
Hallo Riogrande,
vielen Dank für deine Anregungen.
die 400W passen rein zufällig halbwegs. Aber sie bleiben statisch, ändern sich nicht, egal wie hoch mein Verbrauch ist. Ich habe mal einen Heizlüfter eingeschaltet, um zu sehen, ob sich was tut. Nein, selbst wenn auf einer Phase 2kW mehr gezogen werden, bleibt es bei aktuell 399W. Keine Ahnung woher er die fixen Werte für L1, L2, L3 hat, aber zu Gestern haben sich die Werte gerade mal um +/- 1W verändert.
Bei der Modbus-Karte habe ich auch mal testweise auf Einphasig umgestellt, aber dann meckert der WR (glaube "ec-on1" war es) über einen Fehler bei den Settings der Modbus Karte. Daher habe ich sie wieder auf 3-Phasig zurückgestellt. Hab sie mal abfotografiert, aber eigentlich sollten die Einstellungen jetzt so passen (3-Phasig).
Den SMD630 schließe ich als Fehlerquelle auch mal aus, weil ich mal mit einem zweiten getauscht habe, der eigentlich für die geplante Wärmepumpe war.
Kabel hatte ich auch schon zwei verschiedene getestet. Daran sollte es auch nicht liegen.
Ich denke mal, dass "Max. einzuspeisende Netzleistung" die Leistung ist, die über den Hausverbrauch hinaus ins Stadtnetz fließen soll, also über das Genullte hinausgehen soll. Liege ich damit richtig? (siehe Screenshot der Parameter 2). Ich habe "Max. einzuspeisende Netzleistung" auf Null gesetzt, ich will ja Nulleinspeisung.
Wie kann man hier ein Video hochladen?
Habe gerade mal getestet, wie er reagiert, wenn ich die PV abschalte. Der WR zieht dann wieder Strom aus dem Netz und versucht damit den zu 99% gefüllten Speicher weiter zu beschicken.
Das Ding bringt mich noch zur Verzweiflung.
Das ist mir doch glatt entgangen...
Die "Max. einzuspeisende Netzleistung" muss auf 10.000 stehen. Hier darfst du nicht limitieren!
Video kannst auf irgend einen Cloud-Speicher hochladen oder YT und dann Link posten.
Würde übrigens DIP Switch 1+2 auf ON stellen (EC-ON1 im Display) - dann wird saldiert. Bei EC-ON2 wird JEDE der 3 Phasen auf 0 ausgeglichen und deine Batterie deutlich schneller entleert.
10000 auch bei Nulleinspeisung?
Ja, klar.
Okay, habe nun folgende Einstellungen:
Mit diesen Einstellungen ist das Video entstanden:
https://c.1und1.de/@519907841515984827/7vQ-zQOdRfKv2Ayy1qv22Q
Auch hier wieder: Heizlüfter mit 2kW an Phase 2.
Der SDM630 bezieht die Leistung 2,xxx kW aus dem Stromnetz, weil der WR nicht die entsprechende Menge einspeist.
Modbuskarte ist noch auf 3-Phasig eingestellt.
Ich hatte die vorhin schon mal umgestellt, das hat aber wenig gebracht (WR piept dann auch dauernd, weil die Einstellungen falsch sind).
Wenn ich übrigens "Einspeisen ins Stromnetz" und "Einspeisen von Batterie ..." aktiviere, dann schiebt er mit 10kW aus der Batterie ins Stadtnetz. Nicht im Sinne des Erfinders.
Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass entweder der WR oder die Modbus-Karte einen Schlag haben.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Was passiert denn hier eigentlich normalerweise? Zeigt der WR da eigentlich die ins Hausnetz eingespeiste Leistung an? Müssten die Leistungswerte nicht in Abhängigkeit von der Last variieren?
Zum Vergleich, wenn ich "Einspeisen von Batterie ..." aktiviere (beide Häkchen), dann zieht er 200A aus der Batterie, aber rechts bei den Leistungen passiert nichts.
Auf dem Video fehlt mir das "EC-ON1", da passt was nicht mit der Verbindung zum SDM630.
Außerdem würde es extrem hilfreich sein, einen Linux Rechner an den WR zu klemmen. Mittels Scripts kann man da schön mitschauen, was gerade abgeht und sich das Verhalten erklären.
Ist das überhaupt die richtige Modbus Card? Ich kenne nur die für den SDM630
Les mal hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2409
@mikep500 Geb dir recht, hab "normalerweise" auch nur die Karten mit der "0952-0xG" FW im Einsatz.
In letzter Zeit kommen mir aber auch öfter dieser neuen mit "2634-03G" Firmware unter, welche, zu mindest bei einem Kollegen, auch zu funktionieren scheinen.
Hab das Protokoll auf RS485 Seite von der neueren mal Analysiert, ist 100% identisch mit der 0952'er Generation. Sind wohl nur FW Anpassungen für neuere Geräte von Voltronic dabei.
@riogrande75 Ich gebe Dir Recht, das EC-ON1 fehlt, allerdings hatte ich ja auch oben geschrieben, dass ich die Einstellung beim Video nicht aktiviert hatte. Ich habe nochmal ein Video hochgeladen, jetzt mit der Single-Phase-Einstellung auf der ModbusCard. Am Anfang sieht man nochmal meine Config-Einstellungen. Am Ende habe ich nochmal den Heizlüfter zugeschaltet, weshalb das SDM630 auch zusätzliche 2kW auf L2 zeigt. Der WR pumpt dann aber weiterhin brav Leistung in den Akku, der weiterhin annähernd voll ist, anstatt die Last auszugleichen.
Diesbezüglich nochmal eine Frage: Wenn der WR die Last ausgleicht, dann sollte doch der SDM630 (mit Single-Phase Einstellung der Modbus-Card) über alle 3 Phasen hinweg auf ungefähr Null kommen. Jedenfalls ist das mein Verständnis der Technischen Hintergründe?!? Kann das mal jemand bestätigen?
Bezüglich meiner Secreenshots hatte ich mal gefragt, was da im Hauptmenü normalerweise rechts zu stehen hat. Sind das die auf den einzelnen Phasen vom WR abgegebenen Leistungen? Ich nehme mal an, dass die sich normalerweise auch recht zeitnah aktualisieren?
Noch eine Frage: Unten auf der Hauptseite von SolarPower ist ein Diagramm. Meines ist immer leer egal welche Einstellungen ich da wähle. Ist das normal?
Bzgl. der Modbus-Karte: Ich muss da wirklich nochmal den Verkäufer fragen, ob es die richtige Karte ist. Beim Bestellprozess hatte ich mir im Online-Shop nämlich die falsche raus gesucht und der Verkäufer hatte es gemerkt und wollte mir die richtige schicken. Vielleicht ist da wirklich was schief gelaufen.
Mein WR kommt übrigens aus Italien von Solarpower24.it
Vielen Dank für eure Unterstützung und Hilfe. Ich werde den Italienern mal schreiben, die waren im Vorfeld beim Kauf sehr nett und Hilfsbereit. Ich hoffe mal, dass sich das mit dem Versand des Geräts nicht geändert hat.
Falls jemand wegen der Einstellungen noch eine Idee hat, was man probieren könnte...
Gibt es für die Wechselrichter eigentlich Firmwareaktualisierungen?
Solarpower nutze ich in der Version 1.16SP6
Setup sieht schon mal gut aus. Daran liegt es m.M.n. nicht.
Du hast ein Top-aktuelles Gerät (04/2022), welche FW hast du denn drauf (UP+DOWN gleichzeitig drücken, dann Datum von U1 und U2 ablesen)?
Ich würde auch das aktuellste SolarPower nutzen (1.17SP3, hab ich dir hier hochgeladen). Dann siehst du hoffentlich die Ertragswerte unten (Statistiken).
Um hier weiter zu kommen schalte mal den Debug-Mode ein (rechte Maustaste auf das Taskleisten-Symbol von SolarPower->DEBUG) und lass es ein paar Minuten mitlaufen.
Dann SolarPower beenden und das erzeugte File (2022-08-29.log) posten. Darin könnte man evtl. auch erkennen, warum das noch nicht so richtig tut.
Hallo Riogrande,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die neuen Analyseideen.
Solarpower 1.17SP3 hab ich jetzt drauf.
Firmware...
U1: 28.08.2022 - 19:30
U2: 19.04.2022 - 19:30
Aktuell habe ich ganz gut Sonne und der WR schiebt riesige Mengen ins Stadtnetz. Vermutlich weil der "Einspeisen ins Netz" aktiviert ist? Die Anzeige auf der Solarpower Startseite rechts: Ca. 400W in Summe (also keine Änderung).
Anbei der Debug der Solarpower 1.17SP3
Warum wird mein Beitrag plötzlich nicht mehr veröffentlicht, sondern muss erst von einem Moderator freigegeben werden. Das war doch die ganze Zeit kein Thema grübel.
Jedenfalls habe ich eine Antwort geschrieben, aber der Beitrag hängt jetzt in der Prüfung fest. Zu viele externe Links? keine Ahnung...
@riogrande75: Ich habe die Log-Datei wieder in meine Cloud hochgeladen, weil man hier ja auch keine .log oder .txt Dateien anhängen kann.
das macht die Boardsoftware automatisch, das können wir garnicht beeinflussen.
Ist auf jeden Fall nun freigeschaltet
Da du ja aktuell ca.6-7kW einspeist, ist das mit dem Nullausgleich momentan natürlich nicht zu erkennen. Warte also mal bis die Sonne weg ist und mach noch so ein Log (1/4 h lang). Starte aber bitte den Debug-Modus zuerst und dann verbinde erst das USB-Kabel mit dem WR.
Die Anzeige rechts in SolarPower vergiss mal - bisher war da bei allen mir bekannten Geräten immer 0 gestanden. Und bei dir wird da offenbar statisch was angezeigt (402W). Muss an der neuen Firmware im Gerät liegen. Die kannte ich noch nicht.
Hat aber erstmal nichts mit deinem Problem zu tun.
Ansonsten sieht auf die Schnelle alles gut aus. Auch wenn durch die neue FW viele neue Parameter/Werte zu sehen sind, die in keiner mir bekannten Doku erklärt sind.
Hast du nun die Statistiken der Ertragswerte unten? Vom WR kommen die auf jeden Fall schon ok daher.
Hallo riogrande,
weiterhin Danke für Deine Unterstützung. Irgendwie scheint mir hier ja noch vieles Buggy zu sein, wenn die Anzeige in der Software scheinbar schon länger nicht richtig funktioniert. Dann doch lieber gleich ganz weglassen, als dauernd falsche/irritierende Werte auf dem Bildschirm auszugeben.
Unten in der Grafik kommt zur Zeit noch gar nichts.
Zu dem Einspeiseproblem bzw. dass der WR eben meinen Strombedarf im Haus nicht ausgleicht meinte der Italiener(Verkäufer), dass es vielleicht auch an den Batterie/Akku-Einstellungen liegten könnte. Hm ...
Zur Nulleinspeisung muss man aber sicherlich hier den haken weg machen, oder?
Den Haken mach ich dann aber zum Loggen raus, oder?
