Liebe Mitstreiter,
vielleicht können wir diese Frage einfach klären, damit der nächste bei der Suche mehr Erfolg hat als ich.
Könnt ihr mir sagen, ob es möglich ist, mehrere (6) Smartsolar MPPT von Victron mit einem Victron Cerbo per Bluetooth zu koppeln?
Ich habe zwar gelesen, dass es ein "Victron Bluetooth Network" gibt, aber auch wiederum widersprüchliches z.B. in einer Amazon Bewertung gelesen.
Meine Notlösung wäre: 3x VE.direct verwenden, da der Cerbo nicht mehr Anschlüsse dafür hat und dann einen (vermutlich aktiven) USB Hub an einen der zwei USB Ports des Cerbo anzuschließen um dann 3 USB zu ve.direct (was ja nur UART-Wandler sind mit rx und TX) zu verwenden.
Vielleicht mache ich mir ja einen zu großen Kopf und das geht alles direkt per Bluetooth ohne ve.direct?
Markus hat auf seinem YouTube Kanal "Freunde des Stroms" in einem Video gesagt, dass die Geräte alle per Bluetooth miteinander gekoppelt sind. Ich bin noch Laie, aber ich habe auf die schnelle kein Cerbo gesehen - steuert bei ihm der Multiplus II die Laderegler oder so sitzt das Gehirn? Oder habe ich mich verguckt und er hat doch ein Cerbo?
Viele Grüße aus 69502 Hemsbach
Waldemar
EDIT:
in der PDF von Victron (VE.Smart Networking):
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-VE.Smart-Networking-DE.pdf&ved=2ahUKEwiFwLrugNf4AhUnu6QKHWpbB88QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw1t2NbVTe42dTjnONK3M2H g"> https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-VE.Smart-Networking-DE.pdf&ved=2ahUKEwiFwLrugNf4AhUnu6QKHWpbB88QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw1t2NbVTe42dTjnONK3M2Hg
steht:
Ein VE.Smart Netzwerk ist ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk zwischen Victron Produkten. Es handelt sich um eine
drahtlose Technologie, die Bluetooth Smart verwendet.
Funktionen:
• Fernablesung der Spannung
• Temperaturerfassung
• Strommessung
• Synchronisiertes Laden
sowie später:
Synchronisiertes Laden mit VE.Smart ist nur mit SmartSolar Ladegeräten möglich. Es ist nicht möglich, das synchronisierte
Laden zu ermöglichen, wenn ein VE.Direct Bluetooth Smart Dongle verwendet wird.
Jetzt darf ich vielleicht davon ausgehen, dass die smartsolar mppt das Bluetooth smart verwenden, von dem hier die Rede ist?!
Kann das vielleicht dennoch jemand bestätigen, dass es so funktioniert?
Hallo alle,
Ich stelle mir gerade die selbe Frage. Hast du, @wally, das schon testen können?
Gibt es jemanden der hier Informationen beisteuern kann?
Danke
Laden zu ermöglichen, wenn ein VE.Direct Bluetooth Smart Dongle verwendet wird.Jetzt darf ich vielleicht davon ausgehen, dass die smartsolar mppt das Bluetooth smart verwenden, von dem hier die Rede ist?!
Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass es mit SmartSolar Ladegeräten funktioniert. Im Datenblatt steht, dass bis zu zehn Geräte per Bluetooth parallel betrieben werden können.
Bestätigen kann ich es nicht, habe nur ein Gerät.
Die SmartSolar gibt es aber auch mit VE.Can Anschluss. Diese Version würde ich bevorzugen, um mehrere Geräte parallel zu betreiben.
https://www.victronenergy.de/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-ve.can
Prinzipiell gebe ich dir recht, ve.CAN würde ich auch bevorzugen.
Allerdings sehe ich 2 Probleme:
- die "kleinen" MPPTs gibt es nicht mit CAN Schnittstelle
- Beim Cerbo ist CAN nicht galvanisch getrennt
Bluetooth wäre da eine gute und kostengünstige Alternative - wenn es zuverlässig funktioniert.
Diese fehlende galvanische Trennung des CAN am Cerbo, macht mir auch so ein paar Gedanken. Ist das denn aber auch wirklich von Bedeutung? Und wenn ja, in welchen Fällen kann es zu welchen Vorkommnissen kommen?
Grüße vom Ambergauer
Das würde mich auch ganz grundsätzlich mal interessieren...
