ich habe 6x 410Watt PV Panels welche in ein 24V Lifepo4 Energie speichern sollen. Als MPPT habe ich mir den Epever 4215 oder 4415 (40A/150W) rausgesucht.
Wenn ich dies richtig sehe, kann ich die 6 Module nicht an den MPPT anschließen da ein PV-Modul ca. 42V und ca. 12A hat. Würde bedeuten damit ich nur 3 Stück pro MPPT anschließen kann - oder?
Habe im Anhang mal eine kleine Skizze angehängt. Hoffe damit ich das richtig verstanden habe. Wenn etwas fehlt bzw. geändert werden muss / soll bitte gerne schreiben.
Ist dies so richtig oder kann ich die beiden MPPT nicht direkt an den Akku hängen bzw. muss noch etwas dazwischen?
Danke
es hilft manchmal paar mehr Details zum Modul usw zu nennen.
Ganz grob umrissen:
- Epever 4415/4215 geht bis 150V und 40A Ladestrom, hier werden max drei Module empfohlen, als best sogar nur 2 gesagt, maximal kann er bei 24V mit 1040 Watt laden.
- Deine Module liefern grob 588 Watt mal 3 als String macht 1764 Watt geteilt durch Batteriespannung von 25,7 V ergibt 68,6 A pro String (bei maximaler Leistung).
Mehrere MPPT Laderegler parallel sind möglich. Ich hoffe deine Batterie verträgt auch 80A Ladestrom.
PS Ich denke an entsprechende Sicherungen denkst du.
PPS In der Skizze sind 2 Leitungen zwischen den Modulen irreführend. In Reihe ist nur ein Kabel, also Minus erstes Modul verbunden mit Plus zweites Modul.
danke für deine Antwort. Einen Akku habe ich noch nicht gekauft, habe aber eben einen Hersteller welcher ich mir rausgesucht hatte per Mail angeschrieben welche Ladeströme der Akku verträgt bzw. zu empfehlen sind.
bei den Modulen habe ich den falschen Wert genommen es sind natürlich ca. 35V bei 11,76A. Sollte dann mit 2 MPPT machbar sein oder? Es sind zwar bei voller Auslastung im Sommer ca. 200 Watt Verlust aber die Mehrkosten für einen dritten MPPT sind glaube ich nicht in der Relation zu den paar Tagen an welchen die mehr Leistung überhaupt reinkommt - oder bin ich da falsch?
Das mit der Skizze ist mein Fehler, sollte nur eine Leitung zwischen den Modulen sein 😐 hä ich gleich geändert und hochgeladen
Hier die Daten meiner Module:
Risen Titan M Modellnummer RSM40-8-410M
Produktspezifikationen:
• Modellnummer: RSM40-8-410M
• Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung mit schwarzem Rahmen
• Moduleffizienz: 21.3% • Maximale Leistungsspannung-Vmpp (V): 34.89
• Maximaler Leistungsstrom-Impp (A): 11.76
• Nennleistung in Watt-Pmax (Wp): 410
• Leerlaufspannung-Voc (V): 41.90
• Kurzschlussstrom-Isc (A): 12.47
• Zelltyp: Monokristallin
• Anzahl der Zellen: 120 (5x12+5x12)
• Maße / Gewicht: 1754×1096×30mm / 21,0kg
• Anschlussdose: Schutzklasse IP68
• Anschlusskabel: TUV 4.0mm² (12AWG), +-350mm
• Hervorragende mechanische Beständigkeit: Windlast 2400 Pa, Schneelast 5400 Pa
• Branchenführende 12 Jahre Produktgarantie
Das die Module wirklich die Volle Leistung geben, ist zu vernachlässigen und mit diesen Werten reichen die zwei Laderegler aus.
Warum verwendest du 2 MPPTs ?
Deine 6 Module kannst du doch auch als 3S2P an einen MPPT anschließen. Die drei Mittage im Jahr, an denen dein MPPT nicht den ganzen Strom abnehmen kann, lohnen doch nicht den Mehraufwand.
Auch wenn der Epever schön billig ist, würde ich dir zum vergleichbaren Victron raten. Bei mir wurden die Epever sehr warm und die Ausbeute bei leichter Bewölkung war enttäuschend. Ausserdem ist die Systemüberwachung bei Victron viel besser gelöst.
mit freundlichen Grüßen
habe mir den MPPT ausgesucht das der Victron keine Möglichkeit hat um diesen mit WLAN auszustatten bzw. habe ich keine gefunden ohne viel zu basteln. Die Anlage kommt auf ein Grundstück welches nicht erschlossen ist (also kein Strom, Wasser, Abwasser usw.). Internet ist aber vorhanden. Um den Systemstatus abzufragen will ich nicht jedes mal auf das Grundstück fahren. Mit ist sowieso ein Rätsel warum die wenigsten Hersteller kein WLAN oder LAN Anschluss an die Teile machen. Wäre doch viel besser als das blöde Bluetooth was nur wenige Meter funktioniert. Mit LAN wäre der Stromverbrauch mit Sicherheit auch noch geringer.
Die 3S2P Lösung habe ich zwar mit in betracht gezogen aber da der MPPT nicht mehr als 1040W kann ist das im kompletten Sommer wo ich den meisten Strom benötige schon blöd. Bei den Leuten welche ich das mal überprüft habe ist durchweg im Sommer die PV Anlage zu 70-90% morgen bis Abends ausgelastet. Dies würde also bedeuten damit zwar zwischen 1,4-2,4kwh Produziert wird aber nur 1kwh durch kommt.
Gerne lass ich mich aber überzeugen, bin da kein Experte und der MPPT kostet nur 140€ * 2 = 280€ ist also nicht die Welt. Dachte lieber auf Nummer sicher gehen.
Als Akku soll für den Anfang erst mal ein 24V / 2,54Ah installiert werden. Dann will ich schauen ob mir dies ausreicht bzw. wie die Module im Herbst und Winter damit hinkommen oder ob ich ab und zu zur Sicherheit den Akku mit dem Notstrom laden muss.
Viele Fragen über Fragen.
2,54Ah kommt mir schon sehr wenig vor, da hat mein Handy einen größeren Accu ...
ohh stimmt das sind ein paar Ah zu wenig - soll natürlich 2,54kwh / 100Ah bedeuten
Habe vom Hersteller dieses Datenblatt bekommen
da ist die rede von 20A Empfohlener Ladestrom und bis zu 100A max. Dauerladestrom. Bis dato hat er mir noch keine Rückmeldung gegeben welche Vorraussetzungen/Einschränkungen die 100A haben.
Hallo, für 280 Euro bekommst du derzeit vier Victron Smartsolar 100/20, die dann 4 MPPTs haben. Du kannst sie in einem Victron Bluetooth Netzwerk zusammenschalten. Mit einem BatterySense (40 Euro) verbunden bekommen sie Temperatur und Spannung vom Akku. Die Ladekennlinien werden dann synchronisiert.
Die Smartsolar haben VE direkt ports, mit einem Cerbo verbunden und einem LTE Router bist du dann damit im Internet. Wäre eine weitere Ausbaustufe.
Nur so aus Neugierde, was willst du mit dem Strom dann machen?
sonnige Grüße mobilsolar
merke es gib noch viel zu lesen.
Dort soll im Sommer ein Pool aufgestellt werden sowie diverse Grillfeste bzw. Familienfeiern statt finden. Der Pool brauch ca. 80W und wird nur im Sommer laufen und dies auch nur über Tag, Nachts wird dieser ausgeschaltet. Dann noch Licht für Abends (LED Strips) usw.
Wird aber eigentlich nur im Sommer benutzt. Sonst ist das Grundstück unbenutzt bzw. ein Abstellplatz für alles mögliche.
