Hallo zusammen, ich habe jetzt einiges gelesen und eine grobe Idee meines Vorhabens. 😀
Ich möchte eine Anlage Modular bauen, zum abdecken des Grund Rauschens von ca 100-300 Watt
Wen ich mich nicht verrechnet habe benötige ich für je 100 Watt um die 800 Watt solar. Und ca 150Ah Akkus.
Nun kann ich ja, je solarpannel 1 Lade Regler verbauen.
Oder 2 Panel einen 30 A Regler.
Die Werte der solarpannel sagen normal Leistung ca 13A bei 32 v Bzw 405W je Pannel
Bezeichnung JAM54530-405/MR
Kennt jemand günstige lade Regler?
Die überwacht werden können z.b in ioBroker?
Hat jemand Ideen zur Umsetzung? Empfehlungen von Bauteilen? Wie die meisten möchte ich sparen nur sinnvoll.
Wenn du nur zwei Module verwenden willst, machst du am einfachsten eine "BalkonSolar-Anlage".
Also zwei Panels an einem oder zwei Mikroinvertern, Akku lohnt sich da nicht.
Ich möchte mit 2 beginnen bis hin zu ich brauche keinen stromanbieter mehr.
Und die Angaben Spannung Ladung je Platte hätte ich gerne im ioBroker :shifty:
