ich möchte mir einen LFP Akku (vorauss. pylontech) zulegen und suche einen Ladewechselrichter (LWR), dem ich von aussen sagen kann, mit welcher Leistung
er laden bzw einspeisen soll.
Hintergrund: Ich habe eine 13kWp PV mit Fronius Symo und Fronius Smartmeter. Ich kenne also zu jedem Zeitpunkt den PV-Überschuss und den
Verbrauch im Haus und könnte dem LWR sagen, mit welcher Leistung er laden bzw einspeisen soll.
Technisch wäre das für mich kein Problem, ich bin Dipl.-Ing. für Embedded Systeme, habe eine Elektro-Ausbildung und bei mir läuft bereits eine
selbstgebaute Haussteuerung, die auch das Laden und Entladen steuern soll.
Am liebsten wäre mir ein Gerät mit Ethernet-Schnittstelle aber RS485, CAN, RS232 wäre auch ok.
Ich hatte mir schon Victron angeschaut, wollte aber mal fragen, was die DIY Gemeinde so empfiehlt.
Warum soll das ein Hybridwechselrichter werden, sollen da zusätzliche PV Module dran ? Ansonsten suchst Du eigentlich einen Batteriewechselrichter und da bist Du bei Victron nicht schlecht aufgehoben.
Ich hab zwei Fronius Symo laufen, die sind ohne dass ich was machen musste im VenusOS aufgetaucht. Momentan habe ich noch keinen EM24 und löse das Thema gerade über die API Schnittstelle des Datamanagers. Für den Fronius Smartmeter gibt es sogar eine fertige Lösung und man kann den statt dem EM24 verwenden. Ich habe aber nur einen S0 Zähler um die 70% weich zu regeln, somit musste ich mir was anderes einfallen lassen.
Die offene Architektur vom Victron Portal gefällt mir viel besser als das Solarweb von Fronius, wo man wirklich für jeden Zusatz zur Kasse gebeten wird.
Dann habe ich den falschen Begriff verwendet - sorry. Ja ich brauche nur einen Batteriewechselrichter
Also kann man über die API des Datamanagers (du meinst vermutlich den VenusGX?) Lade- und Einspeiseleistung vorgeben?
Wenn das so ist,wäre es das was ich suche, mich stört nur ein wenig, dass ich neben dem Batteriewechselrichter noch dieses Zusatzgerät (Venus GX) kaufen muss,
wenn ich das bisher alles richtig verstanden habe.
Hab ich vielleicht nicht richtig formuliert. Ich habe kein Smartmeter und nutze deshalb die API des Fronius Wechselrichters (Datamanager). Was ich damit sagen wollte, es ist sehr viel möglich. DIe Schnittstellen sind offen gelegt und man kann sich selber etwas stricken, falls die Comunity nicht schon etwas fertig hat.
VenusOS läuft auch auf einem Raspi, Du musst dafür halt ein Gerät haben. Entweder Du kaufst einen Wechselrichter mit GX, dann ist das integriert oder Du hängst ein Cerbo / Raspi / ... ins Netz. Ich hatte einen Raspi rumliegen, probeweise mal VenusOS draufgespielt und dann sind die Fronius Wechselrichter von selber im GX Device gefunden worden. Fand ich cool, also hab ich in die Richtung weitergemacht.
