sicher haben einige von euch den MPI 5K im Einsatz. Kann mir jemand helfen bei der Verkabelung des Modbus. Das Kabel hat 8 Kabel aber das Smart/Energiemeter nur 7 Eingänge. Reichen 2 oder brauche ich alle Slots?
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Gibts da ein Bild oder Anleitung zu? Bei MPPSolar sind die Dokumente nicht vergfügbar. Generell brauchst du für Modbus RTU nur 3 Adern (nicht Kabel).
handelt sich um dieses Energiemeter
Hyundai Ioniq FL
Naja. Das ist ein Datenblatt. Ne Anleitung gibt zumindest die Anschlussbelegung her. Auf dem Datenblatt finde ich gar nichts dazu.
https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf
Da steht was dazu nur das ich das nicht blick
Hyundai Ioniq FL
Seite 53,
B, A und G.
B und A sind Anschlüsse von RS485 (Modbus), G ist Ground (also Masse).
Alle 3 musst du auch beim MPI 5K haben.
https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/RS485-Card-Box-for%20BMS-manual-20180927.pdf
Hier auf Seite 6.
Pin 4, 5 und Pin 8
Nimmst ein CAT 5 Kabel mit einem RJ45-Stekcer. Von welcher Seite aus Pin 1-8 zu zählen ist bekommst du hin?
Seite 53,
B, A und G.
Alle 3 musst du auch beim MPI 5K haben.https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/RS485-Card-Box-for%20BMS-manual-20180927.pdf
Hier auf Seite 6.
Pin 4, 5 und Pin 8
Ja das passt die PIN Belegung über die Farben findet sich auch im Netz ...besten Dank für die Hilfe
Hyundai Ioniq FL
Habe das Problem bei meinem MPI5k selber auch gelößt.
Wenn ein Rj 45 Netzwerkkabel abgekniffen wird sind:
A+ Blau/Weiß
B- Blau
Ground habe ich bei 10 m Kabel weggelassen - funktioniert. SDM630 Messgerät.
Aber etwas ganz seltsames das da nirgends so steht meine ich.
SDM630 steht auf Modbus Nr. 1
Und meine Modbus Karte im MPI5k steht auch auf 1, das scheint keine Rolle zu spiele wenn
die Jumper der Karte auf Nulleinspeisung stehen, ich nehme an die Karte ist dann im Sever
Modus. Meine Modbus Karte (Original von MPP geliefert) hatte eine Beschreibung und die Jumper
wirklich genau so setzen! Als ist die auf Modbus Nr. 2 gejumpert habe ging nichts.
Wenn richtig erste Erfolg: da kommt oben beim SDM ganz klein das Telefonsymbol.
Wichtig wie in andere Artikeln erwähnt ist die Einstellung der Zeiten in der MPI5k Software,
die Anmerkung findet man häufiger hier!
Thorty
Alles klar, ist erledigt .....jetzt geht es an die Softwareeinstellung. Hat hier jemand Screenshots für optimierte Werte in der Parametrierung?
Setup ist:
- Netzparallelbetrieb
- 16 LiPO4 230Ah
- JK BMS
- 2x 12 Module Ja- Solar 415Wp MonoJAM72S (42V bis 50,4V je Panel)
Versuche aktuell die Parametrierung vom PC aus schonmal vorab soweit herzurichten aber die Werte springen direkt auf 0 zurück 🙁
Hyundai Ioniq FL
Setup ist:
- 16 LiPO4 230Ah
- JK BMS
- 2x 12 Module Ja- Solar 415Wp MonoJAM72S (42V bis 50,4V je Panel)Versuche aktuell die Parametrierung vom PC aus schonmal vorab soweit herzurichten aber die Werte springen direkt auf 0 zurück 🙁
Okay direkt am Wechselrichter nimmt er die Werte, größeres Problem, er erkennt die Batterie nicht :/
Hyundai Ioniq FL
Hallo. Könntest du das Problem lösen? Hast du einen MPI 5kvim einsatz oder mehrere? Ich möchte ähnlich aufbauen wie du.
Hast du die Anlage angemeldet bekommen?
LG
Fc
LG
Fc
Kann alle Fragen mit Ja beantworten.
Die technischen Probleme konnten (auch durch dieses Forum) schnell aus der Welt geschafft werden. Anlage läuft seid Anfang Juni und ist angemeldet
Hyundai Ioniq FL
