Moin in die Runde ,
ich werde mir demnächst einen 24V Akku bauen , die Zellen (230Ah) sind schon bestellt .
24 Volt wegen Preis , Dimensionen des Akkus , Rentabilität ca. 5-6kWh lt. Batterierechner .
Wegen der geplanten maximalen Einspeiseleistung von ca. 600 W , Spitze vielleicht 800 - 1000 W halten
sich die Ströme auch in Grenzen .
Nun überlege ich statt eines SUN 1000 , einen Multiplus 2 anzuschaffen , da ich dann keine Solarregler benötige und
Den Speicher AC-seitig mit dem Multiplus laden und wenn der Akku "voll" ist auch wieder darüber einspeisen kann .
Venus OS auf dem Raspberry Pi habe ich schon installiert um mal zu sehen wie und ob das soweit funktioniert .
Der momentane Haus Verbrauch kommt per MQTT .
Nun zu meiner Frage :
Beim SUN hätte ich das so eingestellt, dass dieser nur Abends ab einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Dauer
Bsp. 20.00 - 8.00 Uhr geregelt einspeist .(0-Einspeichung mit Truckis-Regelung)
Wie ist das beim Multiplus ? Kann man das ähnlich konfigurieren oder zieht der automatisch auch am Tag Leistung aus dem Akku d. h. immer wenn der Momentan Verbrauch größer ist als die PV_Leistung ?
Angenommen PV bringt 1kW , der Momentan Verbrauch liegt bei 1,5kW , zieht der dann automatisch 500 W
aus dem Akku , natürlich vorausgesetzt der hat noch genügend Ladung ?
Wenn dann der Momentan Verbrauch wieder auf 500 W sinkt , lädt er dann automatisch mit verbleibenden
Überschuss den Akku nach ?
Was kann man überhaupt einstellen , maximalen Ladestrom , maximale Einspeisung ,
Einspeisezeitplan , Entladetiefe vom Akku ??
Wäre schön wenn sich jemand von den Multiplus Experten meldet
Danke
Man kann im Prinzip alles einstellen. Wobei ein Einspeisezeitplan eher von außen kommen muss. Aber sicherlich machbar. Ich habe bei mir ein ESS installiert, dass genau das mach was du oben beschreibst. Wenn im Haus mehr benötigt wird als die Sonne bringt dann wird von der Batterie geholt. Wenn es mehr Sonnenenergie gibt wird zunächst die Batterie gefüllt und wenn die Batterie voll ist wird eingespeist. Gestern war es endlich wieder soweit.
Ja, Ja, Jein, Nein, Ja
Danke für die Antworten .... ein Nein oder Ja zuviel 😊
@solarfreund Wenn die Batterie voll ist speist er ein ??
Heißt das bei voller Batterie zieht der Multiplus Leistung aus der Batterie und speist dieser ein auch
wenn PV-Überschuss da ist??
Das wäre ja kontraproduktiv
Bei voller Batterie hält der MP sie voll, und speist den PV-Überschuss ein.
PV-Überschuss 🤔 nochmal wie meine Anlage aussieht .
PV-Anlage ohne Solarregler .
Der Multiplus kommt dann Netzparallel dazu. an dem wird ja auch die Batterie angeschlossen .
Das heißt die erzeugte Leistung kommt also nur von der PV-Anlage .
Was du meinst ist wohl wenn zusätzlich an der Batterie ein Solarladeregler angeschlossen ist.
Wenn die Batterie voll ist , dann speist der MP 2 den Überschuss vom Solarregler ein .
richtig ???
Richtig. Der MP2 steuert alles, was im Hausnetz produziert wird, zuerst zur Deckung der aktuellen Lasten, dann zum Laden des Akkus, wenn dann noch Überschuss vorhanden ist, speist er ein. Woanders kann er damit dann ja nicht hin. Oder er regelt die Erzeuger ab, je nach Konfiguration.
Dabei ist es erstmal egal, ob der Strom AC-seitig (PV-Wechselrichter) oder DC-seitig (Solarladeregler) erzeugt wird.
