Hallo an alle!
Vermutlich eine etwas eigenartige Frage Ich plane eine Freiaufstellung von Solarmodulen in loser Formation. Das bedeutet, dass jedes Solarpanel eine separate Unterkonstruktion bekommt. Gründe dafür sind vielfältig und sollen hier nicht ausgeführt werden.
Die Abstände zwischen den Modulen sind hinsichtlich der Verbindungskabellängen ident (zwischen serial /parallel geschalteten Nachbarmodulen immer gleiche Länge).
Die Panele jedoch sind hinsichtlich des horizontalen und vertikalen Winkels zueinander (Nachbarn) immer leicht unterschiedlich (keine Planizität)
Messen kann man das z.b. mit einem Stromunterschied bei einem Testaufbau mit 2P und 2S anhand einer Stromdifferenz von ca 5% zwischen beiden seriellen Strings vor Parallel Verschaltung
Wie kritisch könnte das werden bei vielen Modulen und bei einem Langzeit Echtbetrieb im Hinblick auf die Haltbarkeit der Module z.b.?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Der Stromunterschied von Strings ist Wurst.
Allerdings sollten die Panels eines Strings gleiche Ausrichtung haben, sonst hast du entsprechend Ertragsverlust.
Mit Haltbarkeit hat es nichts zu tun, und Leitungslänge ist nur kleiner Verlust.
