seit dem 12.4. läuft bei mir Victron Anlage mit folgenden Komponenten:
- 12 x JAM54S30 auf dem Carport (6s2p) an einem MPPT250-70 (Ab 15:30 verschattet)
- 6 x JAM54S30 auf dem Ostdach(45°)/Gaube(20°) an einem MPPT150-35
- 6 x JAM54S30 in Reihe auf dem Westdach an einem separaten Growatt MIC-3000
- 2 x Pylontech US3000C als Speicher
- 1 x Multiplus II-5000 GX als WR
- 1 x Balkonkraftwerk 560W auf dem Ostdach unter der Gaube (meine Einstiegsdroge)
Ich war in der Planung etwas zu pessimistisch, was den Output insbesondere des Ostdaches angeht. Was es nicht besser gemacht hat ist, dass der MP2 statt der im Zertifikat erwarteten 4,2kW in der Praxis ab 10 Uhr, vermutlich aufgrund der trotz offener Tür steigenden Temperaturen im HWR, auf 3,5 kW begrenzt. Das ist dann echt zu wenig und die Laderegler gehen in die Begrenzung. Ich bin derzeit an einem Sonnigen Tag bei 42/48 kWh(VRM vs Zähler) und denke, da müssten so ca. 10-20 kWh mehr drin sein.
Die beiden Flächen "Carport" und "OstDach" werden schon außen im Generatoranschlußkasten parallel geschaltet. Ich kann also nicht so ohne weiteres einen zusätzlichen WR für OstDach oder Carport anwerfen. Mehr Kabel zu ziehen, scheitert an umständlicher Verlegestrecke mit geringem WAF.
Ich überlege daher noch einmal etwas Geld in die Hand zu nehmen, um die Anlage rund zu ziehen. Folgende Optionen geistern mir in meinem Kopf rum:
- Der Growatt WR hat noch ordentlich Luft in der Leistung. In der Praxis sehe ich meist 1,8 von 3 kW. Eine Idee wäre, insgesamt 12 Panels vom gesamten Dach mit Tigo-Optimierern auszustatten und in Reihe zu schalten. Da sich die Leistung zusätzlich durch die Ausrichtung auf Vormittags und Nachmittags verteilt, würde die Leistung ausreichen. Könnte das so funktionieren? Müssen es 12 Optimierer sein, oder könnte man auch nur einen String (Ost) ausstatten und Parallel schalten? (Nachteil wäre generell einiges an Kletterarbeit auf dem Dach)
- Einen zusätzlichen WR anschaffen, der entweder OstDach oder Carport übernimmt. Er müsste allerdings einen Eingang für 2 Strings parallel haben, aufgrund der bereits verlegten Kabel. Gibt es in der Leistungsklasse einen WR, der 2 Strings Parallel verarbeiten kann? (Nachteil: Ich müsste erneut meinen Elektriker bitten, einen WR nachzumelden. Das dürfte vermutlich nur gegen zusätzlichen Münzeinwurf geschehen)
- "Die Große Hafenrundfahrt" - Einen zweiten MP2-5000 installieren, incl. weiteren LYNX und allem was dazu gehört. der Growatt käme dann raus. Da der kleine MP2-3000 sich (angeblich) nicht mit dem 5000er kombinieren lässt, dürften das nochmal vermutlich deutlich über 2k€ an Material werden. Und auch hier müsste ich eine Änderung des WR an den Netzbetreiber melden.
- Einfach ein bisschen weiter ärgern, und alles so lassen wie es ist. Die Kosten reinzuholen könnte schwer werden.
Was meint ihr?
Florian
Warum nicht auf Deye wechseln? Wenn das blaue Zeugs einigermaßen verkauft bekommst, legst da nicht soviel drauf und hast alles in einem Gerät.
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Offensichtlich ist deine Anlage ja angemeldet und du bekommst Einspeisevergütung?
Dann ist es völlig fehlgeplant, die DC-Seite so "groß" zu machen. Du mußt dann überschüssigen, einzuspeisenden Strom erst wieder zu AC wandeln und erzeugst unnötig Verschleiß auf dem Akku.
Gleichzeitig ist der Akku zu klein.
Ostdach an einem MPPT verschiedene Schrägen in einen String ist auch nicht so wirklich der Brüller
-Optimierer sind meiner Meinung nach Unsinn - wenn verschiedende Schrägen und Verschattungen, eher Microwechselrichter
Große Hafenrundfahrt wäre eine weitere Fehlplanung.
Mal überlegen:
-die 12 Module auf dem Carport passen zur Victron 1.0 Regel, also an AC Wechselrichter. Growatt 3000 8 Module plus einen Hoymiles HMS 1800-4T (wobei es etwas doof ist, das das 108 Halbzeller sind)
-6x Ost so lassen (also DC)
-6x West so wie Ost DC (den 250-70 verkaufen und in einen 150-35 wandeln)
-5 kwh Akku zubauen
34x Mitsubishi PV-MF185TD
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
4x Luxor M108 bifazial
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Eine Einspeiseanlage baut man nicht mit Laderegler, weil hier der Strom durch den Multi gewandelt werden muss. Laderegler taugen auch nicht für Dächer mit Schatten.
Bau den 250er MPPT ab und hänge die Module an Hoymiles Microwechselrichter 3 Stück von https://www.shinetech-power.de/produkt/hoymiles-hms-1600/
Und dann läuft die Anlage rund.
2 Victron MP2
Der Multi wird eher nicht wegen der temperatur abregeln, sondern weil du über die Schieflastgrenze kommst. Du hast den Multi und den Growat auf der gleichen Phase?
2 Victron MP2
die HMS-1600 bis 2000 gibts auch schon deutlich unter 300 EUR
https://geizhals.de/hoymiles-hms-2000-a2863696.html
aber bei shinetech ist der räudige betteri BC05 Knoten tatsächlich bezahlbar
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Danke schon einmal für die Antworten.
Ein paar ergänzende Infos noch:
- Der Victron WR hängt an L1
- Der Growatt hängt an L2
- "Faktor 1 Regel" macht mit dem 5000er nur in Inselsystemen Sinn, da man auch bei Anschluss eines nachgelagerten WR am Victron die 4,6kVA überschreiten kann. Damit ist das nicht zulässig.
- Es ist definitiv ein Übertemperaturproblem, weil die entsprechende Fehlermeldung kommt.
Der Vorschlag, die 12 Module des Carports vom DC System runterzunehmen gefällt mir gut.
Ein Solis - S6-GR1P3.6K-M kann 19A auf einem String verarbeiten, kostet 425€ und könnte es mit 2 Strings aufnehmen. Dann müsste ich keine neuen Strippen ziehen. Entweder melde ich den dann zusätzlich auf L3 über meinen EL an, oder ich lege den einen String vom Growatt auf den 250/70 der dann natürlich überdimensioniert ist. Der Growatt könnte verkauft werden und es ergäbe sich nun lediglich eine Änderung von 600W an WR Leistung. Da würde ich dann mal bei meinem Sachbearbeiter beim Netzbetreiber anrufen, und mal fragen, ob ich dafür eine volle Änderungsmeldung machen muss. Wie ich ihn kenne(der war eigentlich immer recht locker drauf) könnte vielleicht sogar darauf verzichtet werden.
Florian
Du hast doch Schatten auf dem Dach, da baut man doch keinen Stringwechselrichter. Bau das Dach mit Schatten mit Microwechselrichter.
2 Victron MP2
Florian
Kommt die Fehlermeldung vom Multi oder von dem mitgelieferten Batterie-Temperatursensor?
2 Victron MP2
Faktor 1 hat mit Schieflast nichts zu tun, sondern damit, daß der Victron die volle, im "Inselbereich" angeschlossene AC-Leistung in die Akkus drücken können muß, falls plötzlich der Verbrauch in der Insel stark sinkt ? So hab ich das verstanden.
Deswegen sollten deine Akkus auch genug Ivan im Ärmel haben. Da du die DC-Seite so riesig gebaut hast, dachte ich, es käme dir besonders auf die Insel und Notstromfähigkeit an.
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
HMS-2000-4T
1,6 kwp
@freydach hast du deine Konfiguration durch den <a href=" Link entfernt ">MPPT Calculator - Victron Energy kontrolliert, ob das alles OK ist?
