Mein Laderegler macht bei vollkommen bewölktem Himmel schon mal öfter komische Sprünge in der Aufzeichnungsgrafik, er läuft zb. eine ganze Zeit
bei ca 28 - 29V, und macht dann aber plötzlich ca. 80 - 85V, bei gleichbleibend bewölktem Wetter. Hat da jemand eine erklärung für mich?
Gruß J@ko
Heute Morgen liegen alle Module voll Schnee.
Gruß J@ko
Naja, ich werde es irgendwann selber herausfinden warum das so ist.
Gruß J@ko
NAbend,
eine verbindliche Info hab ich leider auch nicht, aber irgendwo hab ich gelesen das (ältere?) Epever die PV „auf Batteriespannung herunterziehen“ sobald ein bestimmter (Lade- ???) Strom unterschritten wird.
Manche haben das als großen Nachteil ausgelegt, andere sagten: Bei so geringer Leistung kann der Laderegler eh nix besseres machen.
So richtig erklären / deuten kann ich das aber auch nicht. 🙁
Ich warte noch auf meinen Akku, deswegen kann ich meinen Tracer 6415 noch nicht in Betrieb nehmen und beobachten.
Grüsse
Danke Dir erstmal für Deine Antwort, ich habe meinen Akku letzte Woche bekommen, aber seitdem ist keine Sonne mehr aufgetaucht.
Gruß J@ko
Die kleine "Nadel" in der Spannungskurve wird ein Tracker Neustart sein.
Dann dürften die hohen "Ränder" in der Grafik ein Abschalten des Trackers anzeigen.
Schau mal auf die Stromkurve in diesen Bereichen, dann weißt du es.
Danke, ich bin mir trotzdem noch nicht ganz schlüssig, werde das weiter im Auge behalten.
Gruß J@ko
nicht nur EPever auch Litime du siehst wie es morgens hell wird, dann verharrt die Spannung etwas über der Batteriespannung und bei einem Schwellwert geht das MPPT los.
Ideale sind wie andere Sterne, für Menschen unerreichbar aber man kann sich sehr gut daran orientieren.
