Nachdem ich mich mit dem EM24 und Modbus Thema doch mal wieder beschäftige und nun nun meine Werte überprüfen wollte die ich aktuell mit nodeRED auslese.Viel mir auf das meine Live WATT Anzeige eine VA Anzeige ist 🙁
Gesagt getan nun habe ich die WATT gefunden aber -MINUS nicht als -400 sondern z.B. --> 60667 <---
OK das verwirrt mich daher was ist hier LOS ?
Was will ich erreichen:
Live anzeige des aktuellen Watt bezuges der einzelnen Phasen L1 - L3. Der EM24 hängt direkt hinter dem Hausanschluss Zähler.
Anzeige der Aktuellen WATT gesamt
Anzeige der Verbrauchten KW gesamt. (52 KWh(+) TOT )
Das Modbus Handbuch EM24.Ethernet.Protocol.Rev.1.2.pdf sagt
300019 | 0012h | 2 | W L1 (Auslesen 18)
aber auch
300293 | 0124h | 2 | W L1
Aktuell kommt dort meine PV an und zeigt -400W an.
Ich lesen nun den Wert 18 aus der mir den nicht schlüssigen Wert z.B. 60667 anzeigt. L2 und L3 zeigen mit valide + Werte an. Mit + Last auf L1 ist auch alles OK
Der MAX Wert ist hier 65535 16-bit integer, schaut Lustig aus wenn der Strom von +100 in - (+) 65000 rutscht. Ansicht WATT Total.
Hat hier jemand Erfahrung die er teilen möchte. Mir erschließt sich das Handbuch hier einfach nicht , der Modbus gibt mir Werte ausgibt die ich so auf dem EM24 Display nicht sehe.
Welche Formel oder welchen Baustein brauche ich für meine nodeRED mit dem aktuellen DIVIDER kommt hier nun keine Verwertbare Zahl raus.3
Wie gut das man eine Frage stellt und durch die ganze Formulierung nochmal alles mit Gedanken verknüpft.
So wollte ich das haben
So schaut das nun mit ganz viel TRANSLATION im nodeRED aus
Warum man aber beim EM24 immer einen REGISTER vor der Dokumentation anfangen muss erschließt sich mir immer noch nicht.
Ich lese in L1 - L3 von Register 18, 6 Stück hoch (L2 INT32). Dann tut er was es soll. Im der Doku steht von 30019/2 30020/2 300023/2
