ich habe mir Panels und Wechselrichter in China bestellt.
Es handelt sich um einen 600W-Wechselrichter, den ich mit zwei 450 Panels overpaneln möchte. (600W, weil ich das an eine normale Leitung anschließen möchte).
Jetzt habe ich gesehen, dass ich mit meiner Volt-Spannung der Panels (35V) leicht über die max. 60V des Wechselrichters komme.
Was kann ich tun, wenn ich die Panels trotzdem mit dem Wechselrichter verschalten will?
vg,
Der Quanten-Freund
Die 35V werden noch mehr, Stichwort Temperaturkoeffizient.
Guck mal auf den Strom, evtl geht eine Parallelschaltung.
In Serie wird das nicht funktionieren.
Parallel wird eher funktionieren. Da kommt es aber auf den Kurzschlusstrom drauf an.
Welcher Wechselrichter und welche PV Module sind es?
erst mal Danke fürs Antworten!
Wechselrichter von Pump Power: WVC-600, 22-60 Vdc
Panels: 430-450W Shingled Perc Solar Panel : Vmp 40.8VDC
-> Aus meiner Rechnung müsste 450 Link entfernt = 11A fließen. Spannung bliebe gleich, da parallel geschaltet.
Aus den Specs des WR:
ist die Maximale Spannung 2x15 A.
Ich würde die Panels beide an jeweils einen Anschluss des Wechselrichters anschließen.
vg,
Same
In der Regel sind das 2 getrennte Wechselrichter, die jeweils auf 300 Watt gedrosselt sind. Wenn du also 2 Panels an einen Eingang anschließt, hast du nur 300 Watt max. Einspeiseleistung.
Wenn du das machen willst, dann parallel. In Reihe geht nicht, weil du die maximale Spannung übeschreitest.
Was ist denn der Grund, dass du 2 Panels nur an einen Eingang nutzen willst?
2 PV-Module parallel an einen Eingang hängen die Balkonkraftwerk-Spezis, die im Winter mehr Leistung zur Abdeckung der Grundlast haben wollen.
Das geht unter bestimmten Voraussetzungen, aber: Der tatsächlich gelieferte Kurzschlußstrom der an einen Eingang angeschlossenen PV-Module darf nicht über dem Kurzschlußstrom des Wechselrichters liegen! Hierbei spielt die Ausrichtung eine Rolle. Was bei strikter Ost-West Ausrichtung funktionieren kann, frittiert ggf. den Wechselrichter, wenn man beide Module nach Süden ausrichtet.
Bei nur 15 A Kurzschlussspannung wäre vermutlich im Sommer auch SO / SW Ausrichtung schon fatal. In Summe bei diesem Wechselrichter reichlich auf Kante genäht, ich würds nicht machen, wenn "wirtschaftliche Überlegungen" 😆 eine Rolle spielen.
34x Mitsubishi PV-MF185TD
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
4x Luxor M108 bifazial
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Doch, darf er. Wird oft behauptet, stimmt aber bei den meisten Wechselrichtern nicht. Die regeln ihren Strom selbst und schließen Module nie kurz. Die nehmen sich also nie mehr Strom aus den Modulen, als sie selber verkraften.
Hmm, dieser Link von SMA sagt was anderes. Link entfernt
Ich möchte auch wetten, daß es in einigen Jahren eine Schwemme defekter Mikrowechselrichter gibt, die alle zu Tode gequält wurden
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Wenn die Wechselrichter es nicht vertragen würden, wären die alle recht schnel kaputt, nicht erst nach Jahren. Overpaneling ist weit verbreitet seit Jahren. Es gab mal einen Wechselrichter, der das oft krumm genommen hat, wo dann selbst die Verkäufer schrieben, dass sie keine Gewährleistung geben, falls der Verdacht auf Overpaneling besteht. Seither hab ich nichts mehr von gehört, das irgendwo reihenweise Wechselrichter sterben wg. Overpaneling. Das würde sich ganz schnell rumsprechen in Foren.
Hat der Deye 600 nicht einen Kurzschlussstrom von 19,5 A ?
Allerdings muß ich zugeben, daß man kaum was von gestorbenen WR liest, das ist richtig.
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Hey Leute,
ich bin grade ein bisschen im Krisenmodus unterwegs hier. Bin grade etwas verunsichert. Ich lass mich mal aus und hoffe, dass mir irgendjemand gute Tipps geben kann wie ich weitermachen kann.
Situation ist folgende:
Ich habe mit Kumpels/Familie zusammengelegt und wir haben uns gesagt: Alles klar, wir machen jetzt unsere Solar-Revolution. Wir haben unsere Flächen ausgemessen, die wir belegen können und große Panels bestellt mit 430W-450W. Begründung: Das kommt teilweise auch als Vordach vors Haus und da sollte die Fläche so groß wie geht sein.Ziel war: praktisch jede Fläche auszunutzen, die irgendwie geht.
Zusammengekommen sind 7 Plätze für 1/2 Solarzellen und ich wollte meine Werkstatt ausnutzen (6 Zellen). Jetzt macht Solar bekanntlich süchtig und ich habe mit etwas Überstand habe ich 8 Zellen unterbekommen - direkt den 600er durch einen weiteren 1600er erweitert.
Das Overpaneling der 600W Wechselrichter mit 900Watt haben wir so angelegt, weil man später dann auf 800 kann - wenns legal wird und weil wir auch bei Verschattung/Übergangszeit wir den Haushalt solar betreiben wollen. Ich hänge mal mein Schaltbild mit an.
Solarzellen sind der coolste shit ever: Stacked Zellen, erste Sahne. Wechselrichter haben wir sparen wollen und den von WVC-600 geholt. Ist halb so teuer wie der Deye. Hatte mit dem Verkäufer letztes Jahr das ausgekaspert und war auch alles ok - damals.
Vorspulen zu jetzt: Verschiedene Artikel haben mich stutzig gemacht wegen Hitzeabgabe des Wechselrichters und ich rede nochmal mit dem Verkäufer. Plötzlich können die Wechselrichter nur noch 375 Watt ab. Fuck. Stimmt so ne Aussage? Oder kann ich das wie geplant overpaneln? Kann ich ne Kühlung auf das Ding aufbringen? Mit Alu verkleben/schrauben für bessere Hitzeabgabe?
Ich hab mal meinen Schaltplan zur Illustration angehängt - falls es jemanden interessiert.
Von der Rechnung her passt das wohl - wie ich oben mal vorgerechnet hatte. Trotzdem bin ich grade massiv verunsichert. Meine Solarzellen kommen nächste Woche, Wechselrichter habe ich schon. Meine Anlage kann ich bis auf den kleinen Wechselrichter bauen, Familie weiß ich grade nicht.
Bin am umplanen, ob ich auf 800Watt noch schnell über Aliexpress nachbestelle, dann würde ich auf den kleinen sitzenbleiben. Oder für meine Familie noch kleine Solarpanels nachbestelle, dann bleibe ich auf den Solarzellen sitzen. Was ist der beste Weg vorwärts jetzt ? Bin ich einfach fucked jetzt ?
Euer Same
Im Normalfall kümmern die Wechselrichter sich darum, nur soviel Strom zu ziehen, wie sie auch abkönnen. Insofern sehe ich da keine Gefahr. Allerdings musst du bedenken, dass in jedem Wechselrichter große Elkos verbaut sind. Und Elkos altern sehr schnell bei hohen Temperaturen. Und weil die Hersteller alles möglichst billig machen wollen, wird jedes Gramm Material gespaart und billigste Bauteile eingebaut. Vielleicht bedeutet dies dann: "Ja, der Wechselrichter kann seine Maximalleistung, aber nach 1000 Stunden Maximalleistung sind die Elkos hinüber." Weil beim Overpaneling die WR länger unter Maximalleistung laufen, geht dieser Alterungsprozess auch schneller.
Ich würde erstmal beobachten, wie warm die Teile werden. Und ich würde sie nicht unter die Module bauen, sondern eher in einen kühlen Keller, wenn vorhanden. Und wenn die Temperaturen zu hoch werden, dann einen Lüfter davor setzen. Bei Temperaturen über 40 Grad würde ich langsam überlegen, was in Richtung zusätzliche Kühlung zu tun.
Hier mal ein paar Infos zur Alterung von Elkos:
https://www.bicker.de/media/pdf/36/7e/82/bicker-techpaper-lebensdauer-kondensatoren.pdf
Hier siehst du auch: Spart der Hersteller und nimmt nur Elkos mit 85Grad, ist recht schnell Schluss.
Danke Dir für deine Mühe! Kann ich das vielleicht auch passiv kühlen lassen? Wie würdest Du das machen? Mal nen ersten Test fahren kann ich gut machen.
Kühlen Keller hab ich leider nicht. Aber die Dinger unter das Dach setzen - das müsste gehen. Ich zieh mir das mit den Kondensatoren grade mal rein und finde raus, welche Kondensatoren verbaut sind.
Passiv kühlen geht natürlich. Die Frage ist, wie gut das Gehäuse dafür adaptierbar ist. Beispiel: Wenn da schon Kühlrippen auf einer Seite dran sind, kannst du dort nichts zusätzlich anbringen. Dann kannst du auf der Rückseite zusätzlich Wärme abführen. Kann sein, dass das keinen so großen Effekt hat.
