Hallo, bin neu hier und habe folgendes Luxusproblem.
Ich habe im April 22 eine 1,5kWp Anlage vier Module und ein Solarmax 1,5KW über eine kleine Unterverteilung in ein recht großes Haus gehangen. Dort laufen am Tag 20-30kWh über den Zähler, so dass der gesamte Strom selber verbraucht wird. Laut Wechselrichter hat dieser bisher 1600kWh produziert, laut meinem kleinen Stromzähler, der direkt hinter dem LS für die Einspeisung hängt sind es aber nur 1150KWh. Woher kommt diese große Diff? Kann es sein, dass der Wechselrichter anzeigt, was er hätte produzieren können, also irgendwie abregelt. Ich habe auch noch nie die 1,5kW gesehen. Die höchste vom WR angezeigte Leistung waren 1,42kW. Module sind 10 Grad aufgeständert und genau nach Süden ausgerichtet.
Hm da scheint wohl einfach die Berechnung des WR net Richtig zu sein. Naja würde mich jetzt net stören, du hast ja die Einspeisung ermittelt.
Ist der Stromuzähler geeicht? Oder kennst du die Fehlerklasse?
Nein, kenne ich nicht, ist so ein kleiner Einphasenzähler, der äußerlich aussieht wie ein LS.
