so langsam rückt alles näher - am 15. kommt das Gerüst, danach der Kran und schon wird auch das Dach neu gemacht. Meine Firma hat mir jetzt folgende Module zur Auswahl gestellt, welche ich verwenden kann. Ich habe hierbei Freie Wahl und könnte auch mischen...
Ein paar Daten zu meinem Haus:
Ost/West Ausrichtung (ziemlich genau 90 Grad sogar)
35 Grad Schräge
Wir haben Beispielhaft mal mit den Risen 410 Modellen gerechnet - hier würden ich je Dachseite 40 Module installiert bekommen. In Summe also 80.
Wir fangen erst mal mit 40 Modulen an - da nach Dach, FEnster und PV der Geldbeutel irgendwann auch mal leer ist.
Als Inverter habe ich den Deye 12k.
Anbei die Datenblätter der Module - was wäre eure Empfehlung? Bin da leider absoluter Laie....
DAnke!
Leistungsgarantie ist bei allen gleich. Canadian bietet 25J Producktgarantie, die anderen 12 bzw Trina 15
Riesen und Phonmo habe ich noch nie gehört, würde mich je nach Preis zwischen Canadian und Trina entscheiden.
Wenn Preisgleich Canadian nehmen (aber noch mal genau deren Garantie checken ob die 25J eh auch für D gelten.
ich hänge mich auch mal hier ran.
Ich hatte ursprünglich auch die Trina Vertex S DE09R.08W 425 Watt im Auge, da für 128 € wirklich ein Schnapper.
Jetzt meine Frage:
Ich werde die Vertex S TSM-420-DEG9R.28W bestellen, da Glas-Glas und mit 140 € sehr günstig.
Ich möchte 26 Module in 2 Strings je 13 Module schalten.
Dazu habe ich die Daten auf der Seite Wechselrichterauslegung von s10.e3dc eingegeben.
Der Deye 12k hat laut Datenblatt MPPT-Bereich V 200-650, laut den Berechnungen komme ich aber auf bei max. DC-Eingangsspannung (<1000 V) auf 718.79 V.
Ist das ein Problem?
Anbei das Datenblatt sowie Screenshot von s10.e3dc
Riesen und Phonmo habe ich noch nie gehört, würde mich je nach Preis zwischen Canadian und Trina entscheiden.Wenn Preisgleich Canadian nehmen (aber noch mal genau deren Garantie checken ob die 25J eh auch für D gelten.
und natürlich danke für deinen Rat. Es werden wohl wirklich die Canadian. Oder die Risen (Titan). Da wäge ich gerade noch ab - aber ich denke mit den Canadian fahre ich hier am besten vom Verhältnis her. Komplett zukleben kann ich mein Dach eh nicht - sonst bin ich über 30 KwP 😀
Kaputtgehen tut nix. du liegst halt bei "Standardtestbedinungen" außerhalb des MPPT Trackers (also der BEreich in dem er managen kann). Die Module fande ich anfangs auch sehr gut - vor allem da die bis 435Watt gehen.. allerdings haben die Kollegen eine höhere Spannung über 41V). Das ist für den Deye leider nicht so prickelnd - da er eben nur 800V kann.
Daher habe ich mich gegen die Module entschieden. Ich werde wohl auf die Canadianmodule gehen. Da hab ich zwar das Problem beim Deye dass ich bei den "optimalen Testbedinungen" außerhalb des maximalen PV Eingangsstrom liege (bin bei 13,3 oder so und 13 sind angegeben). Das macht aber nix da ich diesen Wert eh nie erreichen werde und wenn doch - ist es nicht so schlimm da der Richter dann abriegelt. Entscheidend ist der maximale PV Input Kurzschlusstrom und der liegt bei 34 bzw 17A auf dem kleinen Tracker.
