bisher war mir irgendwie klar, dass ich mein Setup mit Hilfe der Victron Multiplus aufbauen will. Da ich aber nun zusätzliche Flächen freimache, kann ich im kommenden Jahr nochmal ~6kwp installieren, die ich dann mit einem Victron MPPT direkt auf den Akku bringe. Kostenmäßig lande ich da aber ganz schnell mit Multiplus + MPPT + Cerbo bei geschmeidigen ~5000€
Wenn ich mir jetzt allerdings den DEYE Sun-10K oder -12K anschaue, dann habe ich nahezu die gleiche Ladeleistung, habe noch den Solar-Laderegler mit dabei und die Steuerung ist auch bereits integriert.
Jetzt ist für mich allerdings die Frage: Kann ich den DEYE am Anfang erstmal als AC-gespeisten Batteriewechselrichter nutzen, ohne eine DC-Quelle anzuschließen? Im Handbuch steht im Schema auch ein netzgekoppelter Wechselrichter, das wäre nach meinem Verständnis meine Idee.
Für mein Beispiel: Huawei SUN33ktl mit ~28kwp als netzgekoppelter Wechselrichter im Hausnetz, wird angeschlossen am DEYE. Faktor-1-Regel im Notstromfall kann über die DI-Ports gehalten werden, da ich die Leistung sofort begrenzen kann. Current Passtrough ist im DEYE mit 45A angegeben, sollte also auch keine Probleme machen. Und mit dem heutigen Überschuss lade ich bereits die Akkus.
Hab ich einen Denkfehler oder wäre es wirklich so einfach?
LG
Was vergleichst du? Drei 48/3000/35 mit einem 10K also (3x35A vs 210A) oder 3 x 48/5000/70 mit einem 12K (3 x 70A vs 240A)?
Du kannst den Deye wie beschrieben als USV Anlage benutzen, wie gross die USV-Leistung ist, wie viel Überschussleistung Du wegspeichern willst und wie gross die Batterie sein soll musst Du halt entscheiden.
Ich hätte die 5000er genommen wegen der Batterieladeleistung. Dann wäre ich bei Gleichstand von der Ladeleistung im Vergleich zum 10k
Wie kann ich denn entscheiden, wie viel vom AC weggespeichert werden soll? Kann ich das einstellen im Deye? Also kann ich mit AC-Quelle den Deye auf Nulleinspeisung parametrisieren?
LG
Ja, ja und ja.
Im übrigen bekommst mit dem Deye schon mehr Ladeleistung hin als mit 3 5000er MP2. Der MP2 5000 macht ziemlich genau 3,4kW. Das ist je Spannung der Akkus dann auch mal nur 60A. Der ist nicht im Strom begrenzt sondern in der tatsächlichen Leistung.
LG
Wie Du es entscheiden kannst?
Mit dem Geldbeutel.
Du kannst den Deye viele verschieden Betriebsarten beibringen, also z.B. die Einspeieseleistung begrenzen oder sogar nullen, die Prioritäten zwischen Batterien Heim und Grid verändern alles am Display ohne Informatikstudium.
Wenn Du 10 kW in die Batterie packen willst müssen in Deinem Fall wohl 10 kW überschuss der PV Anlage und eine entsprechend grosse (min 15 kWh) und leere Batterie vorhanden sein. Das BMS der Batterie kann und wird die Ladeleistung drosseln.
Ich danke euch bis hierhin!
Jetzt frage ich mich tatsächlich, wieso weiterhin so viel mit Victron gebaut wird, wenn das Deye quasi alles alleine kann 😳
Muss der vorhandene Wechselrichter an den Generatoreingang oder kann er auch am Load betrieben werden und der Überschuss wird trotzdem geladen?
LG
Wenn der Deye doch einfach nur dazugehangen wird: Ich habe einfach nur Grid angeschlossen. Daraus würde er dann den Akku laden und auch entladen. Load und so sind ja erst interessant wenn man den wirklich in den Hausanschluss steckt oder den Notstrom nutzt. Die einfachste Config ist nur Grid anschließen und den Akku.
Weil die sich offenbar nicht damit beschäftigen. Ich persönlich kanns auch absolut nicht nachvollziehen... Und bei vielen ist es auch: "Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht..."
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Ehrlicherweise muss man aber auch dazu sagen, dass die Deye auf dem deutschen Markt wirklich recht neu sind. Firmware ist sicher auch ausbaufähig. Die Victron-Komponenten sind aber schon sehr lange bekannt und als funktionierend in der auch sehr großen Community anerkannt. Das spricht natürlich auch weiterhin für Victron.
Andererseits gibt es auch genau das Thema, dass viele auch von Victron genervt sind, denn in deren Software passt auch nicht alles und immer... Kenne die Probleme selber. Hatte vorher einen Victron und jetzt den Deye (seit ein paar Wochen). Bislang ist das Fazit positiv. Wenn man das Ding einmal verstanden hat und die Eigenheiten der Menüs kennt passt es für mich. Victron ist da m.E. nicht besser. Sieht polierter und strukturierter aus, die schier unendlichen Möglichkeiten machen es aber auch sehr schwierig das Ding überhaupt sinnvoll ans laufen zu bekommen. Sieht man ja auch an den hier immer wieder gestellten Fragen zu dem System. Fluch und Segen halt...
Wenn die Gegebenheiten für den Deye passen würde ich auch wieder den Deye nehmen. Preis/Leistung ist halt deutlich besser.
Weil Deye als Hersteller von Frequenzumrichtern eine Technologie drauf hat die die Hersteller von Kupferschweinen halt nicht drauf haben.
Deye hat in den USA als SOL-ARK und in Südafrika als Deye oder SUN-SYNK mittlerweile einen beachtlichen Ruf erarbeitet, nur haben die dort richtige Inselanlagen und richtige Probleme, da sind unsere Strompreisprobleme nur Kindergeburtstag.
Wenn ich ein Boot elektrifizieren würde, wäre Victron ganz weit oben auf der Liste, für mein Häuschen wäre mir Victron zu teuer, zu aufwändig würde zuviel Platz benötigen.
Die Lynx Busbar von Victron habe ich natürlich zwischen Batterie und Deye.
Müssen muss er nicht, an GEN würde er halt auch noch im Habeck Modus funktionieren.
