die Anlage steht jetzt fertig im Keller und kann montiert werden. Mein Dachdecker war jetzt hier und meinte, dass es problematisch ist, die Dachziegel raus zu nehmen und zu flexen, weil Bitumen zwischen den Betondachpfannen ist. Das Dach hat eine Neigung von 25 Grad. Damals hat man die Dachziegel so verlegt, dass man zwischen die Dachziegel Bitumen bahnen gelegt hat, damit der Schnee sich nicht reindrückt.
Nach 50 Jahren ist die Bitumenschicht wohl mit den Dachpfannen "verklebt" und lässt sich nicht lösen. ( ungeprüft)
- Dachziegel trotzdem versuchen raus zu nehmen => evtl. wird das Dach undicht.
- Dachziegel trotzdem versuchen raus zu nehmen => Dachziegel können kaputt gehen - auch undicht.
Leider sind es eine Noname Dachziegl - Dörentrup dachziegel. Da she ich keine Möglichkeit um welche nachzukaufen.
Habt ihr eine Idee / Tipp, was man machen kann um die Module trotzdem zu befestigen.
Danke!
Hallo Thorsten
Bei einer 50 Jahre alten Dacheindeckung ist zu überlegen, ob nicht vor der Montage einer Solaranlage, die mehrere Jahrzehnte hält, die Ziegel erneuert werden.
Das ist doch eine win-win Gelegenheit: du brauchst nur einmal das Gerüst und die Montage der Dachhaken geht ohne Dachsteine sehr schnell.
Lass dir doch mal ein Angebot machen, wenn der Dachdecker sowieso schon im Haus ist.
Mit freundlichen Grüßen
Nicht zu vergessen das Dach zu isolieren, falls noch nicht geschehen.
Mhmmm, in der etzigen Zeit ein Dach zu sanieren, das wird sehr teuer und, frag mal Lieferzeiten für Dachziegel an, da meint man stellenweise, man hat jetzt "DDR 4.0"
Schon krank was gerade auf dem Markt abgeht.
Klar, das Dach vor montage der Module zu Sanieren macht mehr als Sinn, aber wenn die Ziegel noch gut sind und das nötige Kleingeld fehlt, wird die Entscheidung schwer.
MFG Uwe
Der Doerentrup ist ein Betondachstein - kein Ziegel. Ist bis in die frühen 80er verarbeitet worden. Gibt es nicht mehr zu kaufen.
Das Bitumen dazwischen nennt sich Pappdocken - auch so aus der Zeit .-)
Es ist schwierig bis unmöglich in alten Pappdockendächern zu flicken, Steine auszuwechseln. Wie du schon schreibst ist die Gefahr groß da was
kaputt zu machen. Und selbst wenn das funktioniert gibt es ein Problem da neue Docken einzuflicken. Sonst ist das nicht Schneedicht. Sehr schwierig, langwierig.
Was funktioniert: Die Dachsteine von oben her abnehmen und dann lassen sich die Docken auch entfernen. Auch ist es möglich evtl zerstörte Steine
gegen zb Frankfurter auszutauschen- aber dann nur als kmpl vertikale Reihe. Bei 50 Jahre alten Steinen würde ich aber auch über eine Erneuerung dieser nachdenken.
Gruß Norman
Hallo Norman,
Kennst du die "Marzari Metalldachplatte Beton" meinst du die kann gegen einen Betondachstein tauschen?
Laut Video.... sollen die dicht abschließen, wenn ich sie bündig drauf bekomme und mein Doerentrup ein ähnlich bis gleiches Format hat.
Das mit dem Schneedicht versteh ich nicht. Hab ich im schlechten Fall z.B.: 1 -3 mm Ritzen wo der leichte Schnee sich durchdrückt?
Kann man sowas nicht richtig abdichten mit Bitumen von aussen oder was es da alles gibt?
Danke!
