Hallo, kann so ein Wechselrichter den Akku laden ohne load zu bedienen? Ich kann es bei Solar einstellen, dass die Batterie geladen wird aber nocht load bedient wird. Bei Netzbetrieb macht er beides. Load und Batterie laden. Infinisolar 5kw heisst der inverter.Gruß Martin
Du willst also, dass der Lastausgang aus geht, sobald der Akku leer ist aber der Akku dann aus PV und Netz geladen wird? Versteh ich das richtig?
Der Lastausgang soll immer an bleiben. Ich hätte gerne, dass nie mehr als 20A vom Netz bezogen werden. Sonst brennt vermutlich die Steckdose ab. Ich habe den Netzeingang über Smartsteckdose angeschlossen. Die PV1 10kw soll dann immer den Akku laden wenn Sonnenüberschuss da ist. Ich könnte natürlich einfach ein zusätzliches Ladegerät kaufen, um das zu garantieren. Aber warum nicht das interne nutzen. Pv2 hat dann nochmal 1600watt, vorerst.
