ich lese hier sehr interessante Ideen und fülle meinen Kopf mit vielen Informationen
Nun bin auf der Suche nach neuen Paneelen auf die bifazial Module gestoßen. Leider gibt es keine weiteren Infos zur Leistung der bifazialen.
Darum meine Frage, die angegebene Leistung von z. B. 410 Watt, wann erreiche ich diese. Wieviel Watt würde die Module erzeugen, wenn die auf dem Dach liegen würde, also untere Seite voll verschattet?
Stehen diese Informationen auf dem Datenblatt der Paneelen?
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Bei den bifazialen Modulen ist es in der Regel so, dass die angegebene Leistung nur STC gilt, also 1000W/m² "Licht" von vorne. Wenn nicht, hab ich mich davon auch erfolgreich in die Irre führen lassen.
Also wenn du dann hinten ran einen Reflektor hast oder sonstwie zusätzlich Licht von hinten kommt, dann gibt dir das +x% Leistung. Wie hoch x ist bei dir oder bei mir? Puh, wenn ich das wüßte Jedenfalls werde ich unser Dach nicht schwarz eindecken lassen...
Da V_mpp in etwa konstant bleibt, steigt dabei vor allem I_mpp.
Hier mal ein Datenblatt, an dem man das sieht: https://www.akcome.com.au/wp-content/uploads/2021/12/SK8610HDGDC-166-9BB-1755%C3%971038%C3%9730-390-405-for-CEC.pdf
Ich kenne dieses Modul nicht, hatte das aber bei AKOME gesehen. Ich meine mich zu erinnern, dass Luxor ebenfalls solche Angaben drin hat.
Die 410W kommen vermutlich von den MaySun TwinSun? Da sind es auch 410W + x% durch Reflektion ("Gain") von hinten: https://www.maysunsolar.de/portfolio/items/390w-410w-glas-glas-vollschwarze-pv-module-perc-210mm-120zellen
Bedenke natürlich, dass die Zahlen i.d.R. eh nur für 1000W/m² bei 25degC Modultemperatur im Labor gelten. In der Realität ist es hier bei uns in DACH selten bis nie so sonnig. Dazu kommt, die Module heizen sich in der Sonne auf und werden damit ineffizienter.
Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛
Bei Bifazialen Modulen spricht man von 0-15% Mehrertrag, das ist aber extrem von dem Aufbau-ort und art abhängig. Ich denke das du die 15% vieleicht schaffst wenn du die Module senkrecht aufstellst. Ich erhoffe mir bei mir mit den Bifazialen Modulen einen "Mehrertrag" von 3-5% bei zweiseitig offenen Aufbau bei Neigung von 16° und offene Seite bei 2,8m.
LG
Jens
Ok, dann lohnt sich ja der Kauf für diese bifazial Module für einen guten Kurs.
Ich habe ein helles Flachdach, auf dem möchte ich 8 Stk. mit einem Winkel von ca. 18° hintereinander montieren.
Deye 12K 2023
