Hallo ihr lieben,
ich habe leider nichts passendes zu meiner Frage gefunden.
Daher stelle ich sie einfach einmal.
Ich habe an der Sammelbestellung der MAYSUN TWISUN MS410MDG-40H teilgenommen.
Ich würde gerne 1X 4 Module und 1 X 2 Module an einen WR anschließen.
Für die 4 Module hatte ich den Hoymiles HM-1500 oder den Deye SUN1600G3-EU-230 im Auge
Für die 2 Module jeweils die 800er Version der beiden WR.
Mir fehlt bei folgender Angabe bei manchen Wechselrichtern das Verständnis.
Ich lese in den Specs des Hoymiles z.B. das dieser nur mit 60 oder 72 Zellen kompatibel ist.
Die maysun Module haben laut Spec. aber 120 Zellen.
Meine Frage ist, verstehe ich das falsch, oder muss ich mich auf die Suche nach anderen WR's machen.
Danke für eure Hilfe
Martin
Was du dir anschauen musst, sind die erlaubten Eingangsspannungen der Wechselrichter, die höher sein müssen als die maximal gelieferte Spannung der Module.
120 Zellen sind Halbzellenmodule, da musst du durch zwei teilen. 120 Halbzellen = 60 Vollzellen. Insofern passt es dann auch.
Ich danke euch beiden für die Info.
Das mit den Halbzellen hatte ich mir schon fast gedacht, hab es aber nicht finden können. Die Spannung der Wechselrichter schaue ich mir jetzt gleich mal an.
LG Martin
