ich könnte auf meinem Ziegeldach 20 Panels unterbringen. Werden diese üblicherweise in Paralell-, Reihen- oder in einer Mischung in Gruppen zusammengeschaltet?
Gibt es dazu online irgendwo eine gute Übersicht/Zusammenfassung/Einführung?
Ich hatte mal ein Angebot eingeholt, da wurde für jedes einzelne Panel noch ein Baustein "Leistungs-Optimierer" vorgesehen.
Ist das üblich/sinnvoll?
(wegen der schlechten Erreichbarkeit, möchte ich eigentlich auf dem Dach keine Elektronikkomponenten haben; und schon gar nicht in einer so hohen Anzahl ...)
Danke und Grüße
Hi, die Verschaltung richtet sich nach der Anzahl und Art der Module, der Verschattung und dem Wechselrichter.
Schau mal in mein Howto in meiner Signatur. Da wird ein bisschen was erklärt.
Bei 20 Modulen musst du wahrscheinlich auf 2 Strings aufteilen.
In einem String werden dann die Module in Reihe geschaltet.
Strings mit gleicher Anzahl an Modulen (gleicher Spannung) können dann parallel geschaltet werden.
Besser ist es einen Wechselrichter zu besorgen der jeden String einzeln handhabt. In deinem Fall also dann einen mit 2 MPPT Trackern.
Optimierer brauchst du nur wenn du arge Probleme mit Verschattung hast und du nicht mit dem Schattenmanagement von deinem Wechselrichter zufrieden bist.
Alternativ sind Modulwechselrichter auch eine Option (würde ich dann bevorzugen).
