Erstmal Hallo zusammen,
Ich hab im vorigen Jahr mit zwei BKW angefangen. (Angemeldet da zwei Zähler)
Jetzt hab Ich den Entschluss gefasst etwas mehr zu machen. Leider fehlen mir die Mittel gleich zig Tausend Euros hinzulegen.
Deshalb hab ich mir überlegt eine Nulleinspeiseanlage zu bauen.
Leider haben viele Videos und Lesen im Netz nicht als meine Fragen lösen können.
Da Ich leider noch keine Erfahrung habe und Fehler möglichst vermieden will wende Ich mich hier Mal an euch. Vielleicht kann und will mir jemand dabei helfen.
Frage 1: Geht eine Nulleinspeisung auch ohne Batterie?? Aus Sicherheits und Kostengründen würde Ich gerne darauf verzichten.
Frage 2 Gibt es Wechselrichter dafür die mehr als zwei Kreise haben ? Um später noch mehr Solarmodule hinzuzufügen. Da laut meinen Infos nur ein Wechselrichter bei Nulleinspeisung möglich ist.
Frage 3 Hat jemand eine Idee für eine preiswerte Umsetzung meines Vorhabens?
Hab zwar Erfahrung durch meinen Beruf mit Elektrik aber eben von Photovoltaik zu wenig Ahnung.
Danke schonmal das Ihr euch die Mühe gemacht hab das zu lesen auch wenn viele schmunzeln werden über meine Fragen.
Eine Nulleinspeiseanlage muss genauso angemeldet werden wie eine normale Anlage. Wo meinst du denn, dass mehrere Tausend Euro hingehen?
Bei einer Nulleinspeisung ohne Speicher werden viele Kilowattstunden Strom nicht geerntet und die entsprechende Einspeisevergütung verschenkt.
Hier geht es mir nicht um die Anmeldung sondern darum eine zusätzliche Anlage zu bauen. Und Null Einspeisung deswegen weil mein Elektriker der mir ein Angebot für eine Solaranlage mit Einspeisung gemacht hat und alleine für einen neuen Zählerschrank da meiner zu klein sei 4500 Euro haben will. Und ich das Geld dafür nicht ausgeben will.
@construktor1 Frage den Netzbetreiber was er genau haben will. Das Problem ist, dass Elektriker viel Geld mit neuen Schränken verdienen. Ich hatte gar keinen Zählerschrank. Der Zähler hing an der Wand. Den Schrank, den ich dann eingebaut habe wurde von jemandem verkauft, dem ein neuer Schrank aufgedrängt wurde. Das steht zwar in den meisten TAB. Aber mein Netzbetreiber schreibt auf Nachfrage: In Bestandsanlagen verzichten wir auf die vollständige Umsetzung der TABs. Wir fordern das, das und das….
Mit so einer Aussage kannst du den Elektriker konfrontieren. Oder einen neuen suchen. Soweit ich mich erinnere insbesondere Überstromschutz, Zähleraufhängung mit RfZ. Das geht alles in einem normalen Zählerschrank. Man kann bei Bedarf auch Dinge auslagern.
Mein Zählerschrank hat mit allem wenige 100 € gekostet. Ganz nebenbei eine Investition in die Sicherheit meines Hauses.
Und nochmal. Anlage in einem Haus mit Netzanschluß ohne Anmeldung ist illegal.
Nochmals es geht hier nicht um ein nicht Anmelden der Anlage. Mir geht es um die Planung einer Anlage damit Ich diese selber installieren kann und durch einen Elektriker anschlueßen lasse. Ja ich weiss das Nulleinspeisung Strom verschenkt aber bei der Anmeldung von Einspeiseanlagen wurde hier in der Nachbarschaft bereits seit mehr als einem Jahr auf den Zählerwechsel gewartet. So überigends auch bei mir obwohl ich den Betreiber mehrfach aufgefordert habe dies zu machen.Telefonisch wurde mir gesagt schließ die BKW an der Zählerwechsel erfolgt später aber leider nicht schriftlich.
Mit einer Nulleinspeiseanlage wäre Ich auf der sicheren Seite.
Nur soviel zu diesem Thema.
Ich dachte das man hier Unterstützung bekommt wie man so etwas plant und umsetzt.
Moin... Nulleinspeise-Anlagen gibt es nicht...
Aber eine Fast-Nulleinspeise-Anlage gibt es und darum geht es doch.
Ja, Nulleinspeisung ohne Akku geht... Mein MPI10k kann das... KP > 3k€...nicht günstig...
Wo geht denn da die Energie hin, die du nicht abnimmst? Ohne Akku erscheint mir das sinnfrei.
Ein Balkonkraftwerk wird angeschlossen, ins MaStR eingetragen und der Netzbetreiber informiert. Dann kann er den Zähler tauschen oder auch nicht.
Mit einer Nulleinspeisung bist du NICHT auf der sicheren Seite.
Was stellst du dir darunter vor? Energie, die du nicht selbst verbrauchst, einfach nicht nutzen und damit einfach verlieren?
Was eine Möglichkeit wäre: Statt in eine Batterie einzuspeisen, Warmwasser damit machen. Also ein Boiler mit Heizstab, wobei die Leistung dann noch je nach Überschuss geregelt werden muss. Mit Überschuss heizen macht im Winter Sinn, nützt dir aber nichts im Sommer.
Wenn du eine Split-Klima installierst, könntest du im Sommer mit Überschüssen kühlen und in der Übergangszeit heizen.
Ich würde dir einen mpp oder baugleichen wr empfehlen. Die lassen sich gut einstellen und arbeiten netzparallel. Diese haben aber leider nur 2 mpp tracker.
Suche hier einfach nach mpp Wechselrichter und Nulleinspeisung.
Danke erstmal allen die sich hier ernsthaft damit beschäftigt haben mir zu helfen.
Meine Überlegung war um das leichter zu verstehen eine Anlage zu bauen die ähnlich wie ein BKW arbeitet aber eben nicht fest auf 600 Watt eingestellt wird sondern über einen Messwandler hoffe das dies der richtige Begriff ist festzustellen was ich Verbrauche und den Wechselrichter darüber nachzuführen.
Ja Ich weiss das Ich Energie verschenke aber da mein Netzbetreiber zwar meine Anmeldung bestätigt hat aber den Zählerwechsel einfach nicht durchgeführt hat sehe Ich den Betrieb als Problematisch.
Jetzt will Ich eine etwas größere Anlage nach obiger Beschreibung bauen da dadurch nicht Eingespeist wird begehe Ich kein Steuervergehen. ( Durch rückwärts drehenden Zähler)
Und nochmal eine Anmeldung im Marktstammregister und beim Netzbetreiber werde Ich in jedem Fall machen oder durch den anschließenden Elektriker durchführen lassen.
Ich möchte nur vermeiden das es mir geht wie einem meiner Nachbarn der seit über einem Jahr die Anlage auf dem Dach hat aber nicht benutzen darf weil nicht der Richtige Zähler Montiert ist und der Netzbetreiber einfach nicht aus den Quark kommt.
Welcher Wechselrichter kann so etwas ohne Batterie oder sonstigem Verbraucher ( Heizstab oder ähnlichem)
Hat vielleicht einer etwas ähnliches konstruiert und kann mich daran teilhaben lassen wie er es gelöst hat.
Da Ich den Aufbau selber vornehmen will und nur den Anschluss und die Anmeldung durch den Elektriker machen möchte würde Ich mich über einen Plan oder ähnliches freuen den Ich ja dann an meine Bedürfnisse anpassen kann.
Warum ich mehr als zwei Mpp Tracker gerne hätte liegt an meinem Haus wegen Schattenwurf.
Oder gibt es die Möglichkeit mehrere Wechselrichter zu steuern ?
Dadurch könnte man auch die Anlage später erweitern.
Ja Ich habe viele Fragen aber da mein Budget beschränkt ist bleibt mir nichts anderes übrig.
Danke nochmals allen für eure Mühe einem Anfänger weiter zu helfen zu wollen!
Macht alles nicht besser, so lange der VNB nicht sein OK gibt, ist die Anlage illegal... habe jetzt auch gelernt, es gibt dazu auch im EEG Strafen, die sich pro Tag und kWp summieren... es wurden auch schon bei regulären Anlagen, die zu früh einspeisten kassiert.
Melde doch ein BKW an, wenn du noch einen schwarzen Zähler hast, meist wie schnell die kommen und tauschen.
Also der Deye 12k kann das, mit FW1128 auch ohne Akku, der reduziert die Leistung entsprechend, aber auch dort hast du eine minimale Einspeisung.
Noch mal, mach eine Anmeldung mit BKW, 2 Module und HM-600 und die flitzen die VNB... ob sie dir aber die andere Anlage deshalb schneller abnehmen sei mal dahingestellt, da können sie sich andere Ausreden einfallen lassen.
