habe mal eine totale Anfängerfrage.
Habe schon die Suche verwendet zu Growatt, konnte aber nix finden was mir hilft.
Meine Idee ist mir 2 PV Module an die Fassade zu Schrauben. Dach geht nur nach Norden. Möchte eine Platte Nach Süden und eine nach Westen machen um möglichst lange am Tag meine Grundlast zu decken. Die Module sind Trina Vertex S 420 Watt. Möchte die Anlage erst mal nicht Anmelden.
Mein Problem ist jetzt das ich etwas überstürzt den Growatt MIC 1000 TL-X gekauft habe weil ich mehrfach gehört und gelesen habe das der gut sein soll. Und naja er war günstig. Jetzt habe ich den hier und lese: 50V startspannung.
Kann ich den dann so überhaupt betreiben? Springt der an wenn nur auf einer Platte Sonne scheint?
Beste Grüße
MaHumer
Wenn du jeweils 2 Panels anbringen kannst, ja dann springt er an. Mit nur einem Panel ist er die falsche Wahl.
Anspringen wird er schon denke ich.
Ist aber für deine Ausrichtung keine gute Wahl.
Das ist ein Stringwechselrichter und alle Platten daran sollten die gleiche Ausrichtung haben. Also mindestens 2 Platten in West oder Süden.
Für deine Kombination bräuchtest du einen Modulwechselrichter wie z.B. Hoymiles etc.
Also z.B der HM-800?
@mahumer ja genau bei 2 Modulen.
Du musst aber darauf achten das die Angaben zur Spannung und Strom der Module zum Wechselrichter passen.
Bei dem größeren HM-1500 müsstest du die Module im Gegensatz zum HM-800 paarweise ausrichten.
Falls du mehr als 2 Module installieren willst.
Denk auch dran, dass du mit dem Growatt MIC 1000 TL-X theoretisch über die erlaubte 600W (bald voraussichtlich 800W) Grenze kommst. Aus dem Grund gibt es den growatt mic 600tl-x den ich im Einsatz habe und der wohl grundsätzlich baugleich zum mic 1000 ist.
Er will ja sowieso nicht anmelden. Daher ist es ja egal ob 600er oder 1000er.
Würde der hm-800 denn zu diesen Platten passen? Die Daten verwirren noch etwas
@andyhoe Das stimmt, jedoch ist für Hoymiles & Co ebenfalls relevant.
klar. Aber ich sehe da generell kein Problem. Wenn er es nicht anmeldet, motzt da auch keiner. Oder hat jemand Angst dass sein 1000er Wechselrichter an einem Panel zu viel einspeist? :-p
Nimm den 1000er Growatt, der lässt sich, um den Vorschriften nachzukommen, auf 600W Output begrenzen. Wenn dann die 800W kommen bist du schon vorbereitet.
Hier steht was zum Drosseln des Outputs.
