ich möchte gerne eine Fassadenanlage bauen und habe in einem Bereich einen Kabelkanal für die Leitung der LLWP laufen (100x60mm).
Ist es wohl unkritisch, die Montage der Schienen und somit der Module so weit von der Fassade abzugeben, dass der Kabelkanal dahinter verläuft/verschwindet?
Hat da von Euch jemand Erfahrung?
Fassade = Putz/Mauerwerk, Ost + Süd Ausrichtung
Freue mich auf Euren Input!
Da sehe ich keine Probleme. Wichtig ist, dass die Hinterlüftung gut funktioniert. Aber da der Kabelkanal ja maximal eine Seite des Panels etwas in der Hinterlüftung behindert, sehe ich keine Probleme.
Klar sollte sein, dass sich die physikalische Situation immer etwas ändert (Temperatur, Feuchtigkeit, Abtrocknungsgeschwindigkeit usw). Wenn du jetzt schon nahe an irgendeinem kritischen Punkt bist, kann dann immer was schief gehen, z.B. Moos oder Beläge, die hinter den Modulen auf der Fassade wachsen. Auch wird die Fassade dadurch etwas kühler werden, gerade in der Übergangszeit kann das dazu führen, dass die Feuchtigkeit im Mauerwerk weniger schnell abtrocknet. Das alles ist kein Problem, wenn man weit weg vom kritischen Punkt ist. Das kann man aber oft schwer voraussagen. Da ist man mit Try&Error oft besser dran.
genau.
Ich hätte jetzt mal vermutet, dass eine helle Fassade eher wärmer wird, wenn man 5-10 cm davor eine tiefschwarze Platte davorhängt......
Moin und danke für Eure Einschätzung. Das macht Mut für die Umsetzung! 😎
