Hallo Community,
Ich habe das Problem, dass bei mir die "Plus" Leitung vom Victron Distributor unter Volllast zum WR, warm wird.
Folgende Konstellation (Alles mit 70mm² verkabelt):
15 kWh Akku -> DC Trenneinrichtung -> Victron Distributor mit Mega Fuse 200A -> Hauptschalter 300A -> Victron MP2 48/5000
Das Pluskabel erwärmt sich schon im Distributor an der Busbar. (Kann ich noch verstehen wegen der Mega Fuse)
Danach am Anschluss des Hauptschalters wird es noch wärmer.
Das Minuskabel hingegen erwärmt sich nur minimal.
5000 Watt sollte ein 70mm² Kabel schon abkönnen.
Hat mir jemand eine Idee?
Kabelschuhe habe ich alle ein zweites mal neu gemacht. Ohne Veränderung.
Was für Material ist das Kabel? Feinstadrig? CCA oder OFC? Was bedeutet "warm" in Grad Celsius? Was war das Kabel vorher- kann es gebrochen sein? Wie groß sind die Auflageflächen der Schraubverbindungen, werden die besonders heiß?
Miss einfach die Übergangswiderstände, Stück für Stück mit dem Multimeter, während ordentlich Strom fließt. Da siehst du die Spannungsabfälle.
Es ist ein H07V-K 70mm² feindrahtig.
Die Auflageflächen sind anhand den "Bauteilen" gegeben.
Das Kabel wird schon durchgehend warm. An den Kabelschuhen gefühlt wärmer. Kann auch durch das Metall kommen.
Die Erwärmung bei 5000W war von 30C auf 40C in 10 Minuten. Danach habe ich den Test abgebrochen.
Das mit der Widerstandsmessung bzw. Spannungsabfall mach ich.
Was ich nicht ganz verstehe, wieso erwärmt sich nur das Pluskabel?
Der Victron zieht doch gar keine 5kW, aber egal.
Die gut 80 Ampere, die bei 4kW fließen, erwärmen ein 70qmm Kabel nicht spürbar. Die Wärme wird von den Anschlüssen kommen. Da sind die am Pluskabel halt irgendwie hochohmig.
So.. eine kurze Messung hat ergeben:
bei nur ca. 2500 Watt hat die Minus Leitung 0 Ohm
Bei Plus sieht das etwas anders aus.
Am Eingang von meinem Hauptschalter vor dem Multiplus sind es schon 500 Ohm (Wodurch kommen die zustande?)
Am Ausgang dann satte 1,3 kOhm (Denke der Hauptschalter fliegt dann erstmal raus oder ich besorge mir einen vernünftigen)
Weil eventuell nur die eine Quetschverbindung beim Pluskabel / am Distributor nicht optimal ist?
Die Hitze kriecht bei der Kupfermenge schnell durchs ganze Kabel und verteilt sich recht homogen. Das ist zumindest meine Erfahrung und macht die Zuordnung nicht einfacher.
Ich habe mir relativ schnell einen Wärmebildaufsatz für's Handy besorgt, um solche Probleme sehr schnell lokalisieren zu können. Nicht stundenlang suchen zu müssen, waren mir die 200 Euronen wert. 😉
Nach einer kurzen bedenk Pause werde ich wohl so vorgehen.
Ich besorge mir ein Sehr feinadriges Kabel (Über Tipps für Bezugsquellen wäre ich dankbar)
Und schließe den Multiplus direkt an.
Ohne den Hauptschalter. Da nur ein MP im Einsatz ist, kann der auch weichen.
Ähem…
Das fällt wohl ganz deutlich in die Rubrik „wer misst, misst Mist“.
Wenn das allerdings so ein 20-Euro 48V-Schalter aus Fernost ist, kann der schon Teil des Problems sein.
Ja, ganze 16€ inkl. Versand aus Fernost... sollte man einfach lassen...
Sieht aus wie der Rote Victron Schalter. Kann der von Victron mehr?
Sieht aus wie [...]Das ist mir schon öfters bei manchen Artikeln aufgefallen, daß es ein Original gibt mit guten Rezensionen, und Nachbauten, die optisch ganz genauso aussehen (z.T. sogar mit geklauten Bildern), aber mit miesen Rezensionen. Speziell bei der Elektrik solltest Du nicht sparen, denn der erste Feuerwehreinsatz mit Kosten im fünfstelligen Bereich kann das ganze vermeintlich gesparte Geld im Sparschwein wieder zunichte machen.
Da Kupfer auch ein ausgesprochen guter Wärmeleiter ist (deswegen gibt es ja auch Cu-Kochgeschirr), kann es schon sein, daß in einem Betriebsmittel höhere Übergangswiderstände sind, deren Abwärme sich dann im Cu-Kabel verteilt. Die 0,5 und 1,3 kΩ bei Deinem BAT-Trennschalter sind jedenfalls äußerst bedenklich. Übrigens: Diese BAT-Trennschalter müssen unbedingt schwergängig zu drehen sein, das ist ganz, ganz wichtig, damit die Federkraft die Kontakte auch wirklich sicher und niederohmig verbindet. Den BAT-Schalter bei Dir würde ich an Deiner Stelle erst mal auseinanderbauen und schon alleine der Neugier wegen schauen, wo da der Übergangswiderstand auftritt. Manchmal sind die in der Volksrepublik auch einfach nur schlampig zusammengebaut, nicht richtig verschraubt und getestet schon gar nicht.
Daniel
Dadurch, dass man im Ohm Bereich Millivolt misst.
Du hättest natürlich Millivolt Messen und dann rechnen müssen.
Du hättest natürlich Millivolt Messen und dann rechnen müssen.Kann er den Schalter nicht mit einer Heißluftpistole erwärmen und dann einfach messen?
Daniel
Du hättest natürlich Millivolt Messen und dann rechnen müssen.Kann er den Schalter nicht mit einer Heißluftpistole erwärmen und dann einfach messen?Daniel
Das ist andere Wärme.
Hier mal das Innere von dem Schalter:
Ungleichmäßige Kontaktflächen.. Überzeugt jetzt nicht wirklich.
