Hi
, aufgrund der Verfügbarkeit von wechselrichtern werde ich umplanen müssen. Ich habe vier Ausrichtungen, und brauche deswegen vier tracker.
Wie kann ich 2 Wechselrichter an den MP2 abschließen - geht das überhaupt? Oder "einfach parallel"? Renac series 7, falls das wichtig ist.
Ac-in Kopplung ist geplant, mp2 lädt Akku.
Außerdem - was bedeutet bei wechselrichtern "No of input strings per tracker 2/1"?
Danke
Am ACin kannst du soviel WR wir du möchtest anschließen. Begrenzt wird das durch die Schieflastgrenze auf einer Phase.
Also in Summe darfst du auf einer Phase nur 4.6 kW einspeisen.
Nur beim Anschluss am ACout musst du die 1:1 Regel beachten.
Kann noch jemand sagen was
bedeutet?
Ich bitte nochmal um Hilfe in der Sache. Wie es aussieht, ist kein Elektriker auffindbar, der die Anlage anschließen will. Wir hatten 3 Zusagen, die sich letztendlich alle in Luft auflösten.
Es bleibt also nur Selbstbau, ohne Einspeisung.
Ich hätte einen Elektriker im Bekanntenkreis, der zumindest einen automatischen Umschalter Netz<>Solaranlage (wenn zu wenig Solareintrag+Akku leer => Umschaltung auf Bezug vom Netz) einbauen dürfte und würde. Leider hat er vom Rest wenig Ahnung.
Vorhanden ist: 4 Strings: 2,3 + 3 + 5,3 + 5,7 KW;
Victron Multiplus 5000 (+20KW liIon Akku)
2 Renac-WR je 2 Tracker;
Welcher automatische Umschalter ist zu empfehlen?
Kann jemand einen Baubericht verlinken, in dem ersichtlich ist, wie die Verkabelung der Wechselrichter / EM24 etc. erfolgen müsste?
Oder sieht jemand noch eine andere Lösung?
DANKE
wenn er einen Umschalter einbauen kann und darf, darf er auch eine PV anmelden.
Was möchtest du denn bauen? Netzparallel oder Insel? Bei Insel gibt es keine Umschaltung auf Netz, bei netzparallel kann man das für den Notstromfall vorsehen.
Automatische Umschalter würde ich generell nicht empfehlen.
Wenn du bei Stromausfall den AC-out des MP2 auf's haus schalten willst, wäre ggf. ein manueller, 4-poliger Umschalter (mit voreilendem N) geeignet.
z.B. von der Firma Sontheimer.
Was für Renac-WR sollen denn angeschlossen werden?
Der EM24 kommt in den Zählerschrank nach dem Hauptzähler.
Ist mir bewusst, und den Elektrikern. Die haben aber schlicht keine Lust, den "anderen Kram" zu machen. Umschalter ist das höchste der Gefühle. Habe 30 Elektriker angerufen, irgendwo reicht es dann auch. Deswegen die "Notlösung".
Renac R3-15K-DT, 2 Stück.
Was ich will, ist endlich die seit Monaten ankommende Leistung nutzen :).
Mit Einspeisung wäre mir lieber, aber wie geschrieben - ohne Eli nicht machbar. Als ich die Komponenten kaufte und die Module montierte, hatte ich 2 Eli, die das Ganze anschließen wollten. Beide wollen jetzt nicht mehr. Nun stehe ich mit der ganzen Hardware da, und kann sie nicht benutzen. Irgendwie doof :).
Ich hatte mal was von "Inselanlage mit automatischer Umschaltung" gelesen, also ohne Einspeisung. Darauf zielt es momentan ab.
@lars221 Dann musst du dir als erstes die Frage stellen, ob du das alles schwarz, ohne Anmeldung machen willst.
Nach meinem Verständnis ist eine Insel nur dann eine Insel, wenn sie nicht mit dem Netz verbunden ist, und auch nicht ohne weiteres verbunden werden kann. Insel mit Umschalter zum Netz ist keine Insel, also anmeldepflichtig. Zur Anmeldung brauchst du einen Elektriker.
Die beiden Renac R3-15K-DT sind dreiphasige Wechselrichter.
Was ich an deiner Stelle machen würde: Finde einen Elektriker, der dir die beiden WR ordentlich anschließt, und die Anmeldung vornimmt. Das ist dann eine Anlage mit Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung. Und erstmal fertig.
Den MP2 lässt du da mal außen vor, je nachdem, wie du mit deinem Elektriker reden kannst, erzählst du ihm von deinen "irgendwann-später-mal-Speicher-Plänen" oder halt nicht. Den MP2 mit Akku nachträglich in's Netz zu nehmen ist keine große Sache, hat erstmal mit deinen Renacs nicht viel zu tun.
Und da helfen wir dir dann hier auch weiter.
Umschalter bedeutet anmeldepflichtig? Hatte ich anders in Erinnerung ...
Aber OK. Der Victron ist in der Tat eine Verkomplizierung, die viele abschreckt. Hatte deswegen auch immer alternativ den Elis angeboten, den erstmal wegzulassen. Ich telefoniere weiter ....und wenn ich jemanden finde, melde ich mich. Danke.
PS: der EM24 sollte aber auch gleich mit verbaut werden - richtig?
Habe mal wieder die Zusage von einem Eli bekommen. Bisher keine Absage 😶 . Momentan wird auf Austausch des Zählers gewartet.
Der Eli hat von Multiplus wenig Ahnung. Ich muss deswegen klären, ob noch Hardware fehlt.
Deswegen folgende Frage: benötige ich den
AC Current sensor - single phase - max 40A
für mein Setup? Ich vermute, 3 Stück davon?
Der VE Bus smart dongle dagegen ist nicht notwendig, korrekt?
Was willst du denn jetzt genau machen?
Wo betreibst du die Wechselrichter? Am ACout?
Für eine normale netzgekoppelte Anlage brauchst du einen Multiplus, EM24, ein GX Gerät oder Raspi mit Venus, Wechselrichter und Akkus.
Ich empfehle den ESS Guide von Victron als Bettlektüre 😉
Nö, wozu? EM24 reicht.
Die WR hängen am AC in, weil sie ja nicht mit vom MP2 gesteuert werden können, und wegen der 1:1 Regel, die ich nicht einhalten kann.
Ich brauche mehr als die hier genannte Hardware, soweit ich las. Zumindest:
-RCD (welche / wo?)
-Trennschalter (auch welche / wo?)
-einen Umschalter, damit ich weiter vom öffentlichen Netz Strom beziehen kann, wenn der MP2 mal kaputt gehen sollte. Ist das wirklich der Fall?? Wenn ja, welcher Umschalter?
Erst ohne MP2 installieren und das später nachholen halte ich für ungünstig, denn:
Mein VNB hat der Sache mittlerweile zugestimmt, auch inkl. MP2 und vorerst 😉 ohne Akku am MP2. Mein Eli nimmt das ganze offiziell ab, und meldet an.
Problem: Mein Elektriker hat bisher nur Solaranlagen ohne MP2 installiert und kennt sich nicht aus. Nach dem was ich im Netz so lese, ist das wohl auch für Elektriker kein einfaches Thema (bspw. RCD Typ A oder B am MP2, die Umschalter-Frage ....). Er bat mich, RCD und Trennschalter zu besorgen.
Deswegen diese Fragen von mir - DANKE. Gut wäre ein Schaltplan, der die ntw. RCD und Schalter enthält.
- RCD: Ich habe Typ A 40A 30mA 2-polig genommen.
- Umschalter gibt es nicht 2-polig oder mein Eli hat keine bekommen. Ich habe den von Hager HIM304 40A 3-polig.
- Trennschalter hab ich keinen sondern je einen LS 32A am ACin und ACout.
Ja Umschalter macht Sinn gerade wenn du am Testen und umbauen bist, ansonsten stehst du im dunkeln.
Schaltplan?. Ist eigentlich nicht so schwierig:
Netz -> Umschalter I ->
-> LS32A -> Multiplus -> Umschalter II -> LS32A -> RCD -> Notstromkreis
Die Absicherung zum Netz mit SLS und Vorsicherungen hab ich mir gespart. Dort sollten dann mit 35A abgesichert sein sonst brauchst du einen Netzumschalter der mehr kann als 40A.
Umschalter I / II bezieht sich auf die Schaltposition.
