ich bin neu hier und habe ein paar fragen in der Hoffgnung das mir jemand weiter helfen kann
Das Vorhaben:
6x 400 Wpk Ja Solarmodule (auch gern einen anderen Hersteller) Ausrichtung Süd oder wahlweise 3x Ost 3x West, ist ein Flachdach von daher egal.
(Welche String Aufteilung macht Sinn?)
Multiplus 2 GX 3000
MPPT Laderegler 100/50?
Akku 24v lifepo4 230ah
Grundverbrauch 250 Watt
Jahresverbrauch 3000kwh
Dies soll dazu dienen das der Stromverbrauch reduziert wird aber nix ins Netz eingespeist wird.
Das ich Kabel und diverse Sicherungen und andere Kleinteile benötige ist klar 😉
Passt das so von der Aufteilung her? Soll in Reihe
Im Winter gibt es sicher nicht den Ertrag aber rechnen würde sich das schon, hatten bis jetzt 25cent pro kwh ab Dezember allerdings 50cent pro kwh.
Es soll in reihe geschaltet werden also alles hinter dem Multi.
Kann der multi verhindern wenn der Akku voll ist und alle Verbraucher im Haus bedient sind die Überschüsse in das öffentliche Netz einzuspeisen?
Vielleicht kann mir jemand noch ein paar Tipps geben was man verändern muss oder sollte
Danke schon mal für eure Mühe
VG Micha
Bei unter 3kWp kannst du auch überlegen, deine paar Module über Mikrowechselrichter in Reihe hinter den MP2 zu schalten. Mache ich mit Hoymiles HM1500 und HM800 an insgesamt 6 Modulen. Dann brauchst kein MPPT von Victron, hast keine DC Leitungen außer direkt am Modul und der MP2 regelt die Module über Frequency Shift runter, wenn die Batterie voll ist und das Netz mal weg. Das ist dann Notstromfähig und läuft als ESS.
Wenn das Netz da ist werden Überschüsse eingespeist.
Man kann das auch umgehen, aber nicht mit den einfachen Hoymiles.
Mir ist das wurscht. Warum stört dich das?
Ich wollte das gern mit dem MPPT realisieren. Finde das die bessere Konfikuration :think:
Kann das auch einspeisen, mich hat es nur mal interessiert 😉
