Kurz und bündig:
- Tibber Preise abholen
- Entscheiden ob ein Laden unter Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten sinnvoll ist
- PV-Überschuss berechnen (PV-Forecast abzüglich Verbrauchs-Forecast) und einbeziehen
- Ladung des Akkus durchführen
- Zeiten für Entladung basierend auf der verfügbaren Akkukapazität beginnend mit der teuersten Stunde einplanen
- Multiplus Nachts bei Nichverwendung abschalten um in einem 3-Phasen Verbund ca. 100W zu sparen
https://flows.nodered.org/flow/6822fd63b61538059faa9b93d3a63d28
Hallo, ich finde den Flow echt super und das ist auch genau das was ich suche. Leider habe ich einen Victron Multi Plus 2 GX mit dem funktioniert der Flow leider nicht so wie gewollt. Der Multi Plus 2 GX kann nicht die Einstellungen der Schalterstellungen per Software ändern sondern nur über den Schalter selbst. Gibt es eine Möglichkeit das ganze an den MP2GX so anzupassen das es funktioniert?
Hallo, ich finde Code absolut super. Habe mal eine Frage zum Node "calculate solar excess". Im Node Status ist der Wert für Con und EXC gleich: bei mir hat der Status folgende Werte angezeigt: Con: 10,84 kwh; Sol: 18,37 kwh; Exc: 10,84 kwh. Wenn ich den Code richtig lese, sollte der Wert von Exc den Überschuss feststellen? Liege ich damit richtig?
Lösche die drei Nodes am rechten Ende für das Setzen der Schalterstellung einfach raus.
Con = Summe deines prognostizierten Verbrauchs
Sol = prognostizierter Solarertrag
Exc = Überschuss (Ertrag abzüglich Verbrauch)
Vorne gibt es zwei Nodes "Stats: solar_yield_forecast" und "Stats: vrm_consumption_fc" welche die Daten für die Berechnung liefern.
Kannst dir ja mal die Rohdaten per Debug Node ausgeben lassen.
