Moin Moin,
Evtl. kann mir ja jemand hier helfen:
Ich möchte 2 Steckdosen mit einem separaten "Lichtschalterdummy" ein und aus schalten können. Nicht nur per App oder Fernbedienung.
Wenn man Google benutzt bekommt man hauptsächlich irgendwelche WLAN Lichtschalter oder Shelly's angeboten. An Shelly's habe ich auch gedacht zumal ich auch noch 2 habe. Aber wie kann ich die Shelly's mit einem, nicht per Kabel verbundenen, Lichtschalter schalten?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar
7,3kWp in NW Ausrichtung mit Growatt 8000TL3-S, 11,96kWp in SO Ausrichtung mit Growatt 13MOD, 14kWh DiY 48V Akku (16x280Ah LiFePo4 Zellen) mit JK BMS 200A,
Victron Geräte: Cerbo GX, Multiplus 2 5000, Batterie Shunt 500A
1x EM24 (Übergabepunkt)
1x EM24 (PV-Erzeugungszähler)
Als EV ein e-UP! United und als Wallbox eine Zappi v2 für das PV-Überschussladen
Bei Ikea gibt's dafür so eine Fernbedienung läuft unter der Serie tradfri und ist da für zigbee https://www.giga.de/artikel/die-tradfri-fernbedienung--xhh44h2mr5
Ich habe das bei mir im homeassistant und kann den verschiedenen Knöpfen unterschiedliche Aktionen zuweisen
Sowas gibt es bestimmt auch für wifi.
Ich möchte 2 Steckdosen mit einem separaten "Lichtschalterdummy" ein und aus schalten können. Nicht nur per App oder Fernbedienung.Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Du suchst. Es gibt Funk-Lichtschalter (eigentlich -taster) mit eingebautem Piezoelement. Wenn Du den schaltest (tastest), erzeugt das Piezoelement einen kurzen Spannungsimpuls, dessen Energie für den eingebauten Sender ausreicht. Der Empfänger wertet das Signal aus und schaltet dann um. Sender und Empfänger sind kodierbar. Der Sender sieht aus wie ein ganz normaler Lichtschalter, hat keine Drahtanschlüssen, keine Batterie und Du kannst ihn, wenn es sein muß, sogar in Deinen rollbaren Servierwagen einbauen. Die arbeiten allerdings nur mit Funk, nicht mit WLAN. (WLAN würde viel zu viel Energie verbrauchen.) Frequenz weiß ich nicht, vielleicht 433 oder 868 MHz oder sowas, keine Ahnung.
Daniel
Das klingt ja genau nach dem was ich gesucht habe.
Es muss kein wlan sein.
Ich möchte einfach 2 Lampen in jeweils 1 Steckdose stecken und diese Lampen mit einem Schalter/Taster der aussieht wie ein Lichtschalter, ein und aus schalten können.
Edit: im Prinzip sowas:
Aber gerne mit bissl Qualität 😉
Von Shelly gibt es auch einen Button (der zZ. "out of stock" scheint) der über Batterie läuft. Außerdem könnte ein Shelly mit einem Taster verbunden werden und dann die anderen steuern - wäre zwar etwas umständlich aber technisch realisierbar
Das klingt ja genau nach dem was ich gesucht habe.Das Smartwares-Ding braucht aber eine Batterie, die anderen Funksender kommen ganz ohne Batterie aus eben wegen des Piezoelements. Du mußt halt mal schauen, ob es sowas von ABB, EATON, Eltako, Hager, Merten, Schneider electric, Siemens o.ä. gibt. Da muß doch was zu finden sein!Es muss kein wlan sein.
https://www.amazon.de/dp/B08TMKR2YN/
EDIT: Zum Eltako habe ich ein Video gefunden.
Daniel
Ok ich habe da etwas gefunden. Das sieht gut aus:
EDIT: Zum Eltako habe ich ein Video gefunden.PDF dazu: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Taster-Programm_dt_highRes.pdf
Daniel
