Was betreibt ihr noch alles mit übrigen 18650ern?
Ich habe noch Haufen C-Akkus, also 1000 - 1500 mA. Also wie auf dem Bild zu sehen, funktioniert der RCWL-0516, kleiner genialer Radarsensor-Bewegungsmelder, mit 2 Akkus ausreichend lange.
Weihnachten gerade vorbei und da gibbets ja Haufenweise 1,5 Volt Verbraucher, z.B. fernbedienbare Weihnachtskerzen für den Baum mit AAA, da passen also 18650er nicht rein ...
Eiin Plasterohr für die Akkuaufnahme findet sich, aber die kleinsten step down Chips sind immer noch zu groß, damit die Umsetzung auch vernünftig aussieht. Tips erwünscht, überhaupt für die Benutzung mit 1,5Volt Verbrauchern, TIA, 😉
Wo kann ich die Dinger noch einsetzen?
-rass-
Unsere Küchenwaage ^^ Das Batteriegewechsel hat mich extrem genervt, da habe ich einfach 2 18650 drangelötet und gut ^^
Und die Starterbatterie von unserem Motorroller habe ich auf LiFePo4 umgestellt, seitdem keine Probleme mehr mit dem Akku. Mit den Bleidingern hatte ich ständig Schwierigkeiten.
Andreas
Also bei mir sind es die abgelegten RC LIPO´s die ich zweckentfremde. Ich habe ja noch nicht genug 18650er. Beleuchtung für den Gartenpavillion und anderen Gartenleuchten habe ich damit realisiert.
Die 18650 würde ich für Powerbänke nutzen. Solche DIY Bluetooth Lautsprecher lassen sich doch auch prima versorgen.
Akkuschrauber umbauen oder Wetterstationen damit versorgen. BTW. Wetterstationen auf Arduino und/oder Rapberry PI basis mit Wlan etc sind ein nettes Projekt.
Geplant ist schonmal ein Powerpack für Camping (Zelt). Vor zwei Jahren hatten wir auf Stromanschluss verzichtet da Kochen + Kühlschrank über Gas, Beuleuchtung abends über Akku (Tischlamnpe) bzw. Solar ( so kleine Lampion-Lichterkette).
Die Handys haben wir dann über eine China-Powerbank mit integriertem Solarfeld geladen. Aber: die hatten nicht genug Power und man konnte nur entweder Solarladen oder Handyladen. Deswegen bräuchten wir was etwas größeres, ggf. auch mit 230V Wandler um mal den Laptop aufzuladen o.ä.
Ansonsten bisher: Akku-Lautsprecher
die Hoch- / Mitteltöner sind von einem ausgedienten Surround-System, der Ständerist aus Metallabfällen zusammen geschweißt
Verstärker ist eine Einplatinen-Endstufe mit Bluetooth aus China mit TPA3116 Chips und 2x 50 + 1x 100 Watt Leistung, Eingangsspannung 4,5 - 26V
Schutzgitter, wird mit Akkustikschaumstoff bespannt und mit Magneten befestigt
der Bassteil bekommt zwei (günstige) 10" / 165mm Tieftöner mit je 60 Watt max, parallel geschaltet sind das dann 4 Ohm, also idel für die kleine Endtsufe
Die haben eine harte Aufhängung wie im PA-Bereich üblich. Ich mag diesen Klang, ideal für Rock / Metal etc. Kein Block auf diese wabbel-weichen Gummisicke wie sie die Hipf-Hüpfer in ihren Tuning-Golfs haben
mein erster Kontakt mit 18650 überhaupt: ein paar billig(st) Chinazellen mit atemberaubenden 5.800 mAh. Wie sich herausstellen wird hält eine Akkuladung nicht mal für 10 Minuten Musik bei moderater Lautstärke (hier auch nur in halber Besetzung mit 6 Zellen da ich zu dem Zeitpunkt noch keine 12 hatte, ist quasi eine 2P6S Anordnung)
den ganzen Verstärker- und Akkuteil habe ich als Einschub gebaut zur besseren Wartung. So muss man bei einem Defekt nichts am Lautsprecher zerlegen
von oben nach unten: ON/OFF - DC Ladebuchse für das 25,4V Netzteil - Speakon-Anschluss für die Hoch-Mitteltöner (Bajonettverschluss, 4 polig) - Regler für Trennfrequenz, Höhen, Bass, Lautstärke
so sieht er nun komplett aus
