Könnte für unsere Zwecke sehr interessant sein wenn mal verfügbar:
Haben wohl immerhin schon eine Test-Produktion der Zellen am laufen.
Hier ein spannendes Video dazu.
Hört sich extrem gut an.
Glaubt Ihr, das ginge: Crowdfunding, Geld sammeln und hier mit deren Patent eine Fabrik aufziehen. So "vom Bürger für den Bürger". Auf die Politik brauchen wir nicht zu warten, und der Markt regelt das erst, wenn er dran verdient.
Klingt erstmal alles gut - nur ich sehe noch keine Marktverfügbarkeit.
Einziger Nachteil: 2 - 5 mal weniger Energie pro Volumen, für ebikes fällt es damit wohl aus, aber für PV-Speicher klingt das sehr interessant.
Das Problem an neuen Akkutechnnologien ist, das es davon derzeit sooo viele gibt und alle versprechen das Blaue vom Himmel, aber am Ende ist irgendwo immer ein Pferdefuß dabei.
Bin gespannt ob und wann diese Zellen auf den Markt für Privatanwender kommen.
Ich schreib grade mit denen, hab Datenblätter bekommen und frage grade nach in welcher Form die Dinger kaufbar sind und was der Spaß kostet. Was ich Mega finde, ist das die -40 Grad für Charge und Discharge gültig sind das heisst mit den Dingern könnte man sich einfach nen Akku Blechschrank nach draußen packen und das ganze Brand Thema wäre rum ums eck.
Wenn ich deren Datenblatt richtig deute, dann bieten die auf einem 19" Gehäuse mit 4HE 0,19 KW/h bei 1C, da kommt schon ein bisschen Platz zusammen, glaube aber das ließe sich auch kompakter bauen.
Hier noch die Speccs einer Zelle, das ganze PDF ist zu groß fürs Forum, Abmessungen einer Zelle sind 60mm Durchmesser und 128,6mm hoch ohne die Schraubkontakte.
Specification Cell
Nominal Voltage (Vdc) 1.8
Voltage Range (Vdc) 0.6—3.0
Charging Methods CC-CV, CP
Discharging Methods CC, CP
Nominal Charge Current (A) 1.5
Nominal Discharge Current (A) 1.5
Maximum Charge Current (A) 100
Maximum Discharge Current (A) 400
Nominal Capacity (Ah) 1.5
Nominal Energy (Wh) 2.3
Certifications
UL810A and UL9540A
Pendin
Ich nehme mal an, du meinst 0,19 kWh. Bin mir bei den Pylontech gerade nicht sicher ob die auch 4HE groß sind, aber größer auf jeden fall nicht. Das wäre dann ja sogar nur etwa ein ~12-tel der Energiedichte von LiFePo4. Laut Daten aus der Präsentation von Polyjoule wäre das schon auf dem schlechten Ende, bestenfalls wurde Faktor 5 oder 6 genannt. Bin mir aber aktuell nicht sicher, ob Li-Ion oder LiFePO4 als Referenz genannt wurde.
Wenn ich das richtig verstehe ist die PDF zu groß für den Anhang? Besteht die Möglichkeit die PDF anderweitig zur Verfügung zu stellen?
Wenn ich https://www.polyjoule.com/systems#Duration richtig verstehe sind dann 14kw ca. 1 ganzes Rack. Da muss die Dichte wohl noch deutlich zunehmen sonst hat man schnell die Garage voll.
Ist eh egal. Also mir antworten Die nicht. Sind wahrscheinlich tolle Entwickler aber miese Verkäufer. Oder die ganze Sache geht an die Energieversorger welche sich riesige Speicher bauen damit die Energiewende ja in deren hand bleibt. Energiewende von unten geht ja gar nicht....
Äh hast du mal geschaut wie groß da das Team ist? Und ja natürlich wollen die Masse verkaufen und nicht mit einem "Kleinstkunden" verhandeln. Die brauchen jetzt Geld, für einen Produktionsstart und keine Penuts und noch viel schreiberei. Die werden vermutlich gerade von eMails erschlagen. Wenn du dich in deren Lage versetzt sollte das doch klar sein.
Naja die haben jetzt grad mal eine erste Charge von 18.000 Zellen produziert und werden halt auch grade überrannt da ist der DIY Markt erstmal zeitrangig, ist wie beim Schießen mit der Munition wer interessiert sich für nen Sportschützen der 10.000 Schuss kauft wenn er 20 Sattelzüge voll an Militäreinkäufer XY verkaufen kann. Einfach mal abwarten, 2-3 Jahre dann schaun wir weiter
Zur Einordnung: 2.3 wh pro Zelle, um da auf interessante grossen zu kommen sind schnell mehrere Tausend Zellen dabei. Wer will die denn verdrahten?
Das kann man automatisieren. Also die Hersteller, nicht du und ich. Hätte ich das Problem als hersteller erkannt, würde ich nur fertige Packs anbieten.
Wenn die Nachfrage für größere Kapazitäten besteht, werden da auch noch größere Zellen kommen. Ich würde da jetzt mal prismatische Zellen wie bei LiFePo4 in Zukunft sehen. Natürlich steigt die Energiedichte dadurch nicht, aber wer den Platz hat könnte sich da Zuhause auch was schönes basteln, bei weniger Verdratungsaufwand.
Mir haben Sie auch nicht geantwortet.
...so wie ich das lese wird das Produkt in Power-Strings angeboten, und jeder Powerstring misst 2,2 m x 0,8 m x 3,4 m und wiegt 1.590 kg.
Also nichts für den kleinen Haushalt und bestimmt nichts für den schmalen Geldbeutel.
