Zuerst mal hallo Leute. Ich bin ganz neu hier im Forum.
Ich plane gerade mein eine Balkon-PV zuzulegen und möchte diese automatisch verstellbar machen. Dafür will ich 2 6-12V Motoren verwenden und einen Arduino o.ä. als Ansteuerung.
Jetzt die Frage: Ich brauche eine Batterie zum Betrieb der "Technik" also für die Motoren und den Arduino.
2 Probleme. Ich weiß nicht genau wieviel Strom das System braucht würde aber schätzen unter 20W.
Den Akku möchte ich über ein kleines Panel "laden" bzw. "am leben erhalten" soll aber auch bei Bedarf extern vollgeladen werden können.
Der Akku darf nur max 41mm Querschnitt haben (Länge ist "egal")
Ich dachte an etwas mit 18650 Zellen und 4S2P, aber alles was ich finden kann ist immer "quer" verlötet also zu breit.
Wer kann mir empfehlen wo ich so einen Akku herbekomme? Oder Besser noch einen solchen aus ein paar Zellen Zusammen-Spot-Welden??
Ich habe leider Keine Erfahrung im Akkubau.
Bin über jede Hilfe Dankbar.
Hier noch Links zu dem Zeugs was ich rausgesucht habe:
Spot-Welder (wahrscheinlich Mist, aber nicht so teuer)
Link entfernt
oder der hier (bestimmt besser, aber wie gesagt ich würde das eigentlich ungern selbst machen da ich keine Ahnung habe..)
Link entfernt
18650 Zellen (ungefähr sowas da)
Link entfernt
Lade-Platine für den Akku:
Link entfernt
Oder brauche ich ein BMS für meine Konfiguration??
Ihr seht schon Viele viele Fragen..
Ich Denke das reicht erst mal.. Bin gespannt auf eure Antworten.
LG Benny
Schade dass hier so gar keiner Antwortet...
Ist vielleicht ein wenig speziell, aber irgendjemand wird doch etwas dazu zu sagen haben..
Um die Energieversorgung würde ich mir am Anfang mal keine Sorgen machen. Deine größte Baustelle wird die Mechanik sein. Es gibt einige Solartracker auf Arduino Basis aber du willst recht große Panele bewegen und diese bei Windlast auch halten können. Wie willst du sie antreiben? mit Spindeln?
Drahtzieher.
Ich will Getriebemotoren verwenden die ja aufgrund von ihrer Übersetzung die nötige Kraft haben. Es kommt auf den Versuch an. Wenn die die ich rausgesucht habe zu schwach sind kommen stärkere ran oder eine Bremse/Verriegelung wird eingebaut. Um die Konstruktion mache ich mir keine Sorgen.
Ich finde nur wirklich keine Passenden Akku für 12V der so Aufgebaut ist dass er nur max 42mm hat
Seitenansicht:
|===||===||===||===| (... evtl. auch mehr hintereinander)
Seitenansicht:
O O
O O
Und Alle Anschlüsse sollten auf einer der quadratischen Seiten sein.
Evtl. Kann der Akku auch eine leicht andere Spannung haben je nach Konfiguration halt. Das könnte man mit einem Step-Up/Down Regler ausgleichen.
Die Ladeelektronik beschäftigt mich auch. Ich weiß nicht ob man solche 3S2P oder irgendwie ähnlich mit einer einfachen Platine Laden kann oder dafür ein BMS braucht.
Ich dachte an sowas
oder sowas
Ich kann leider keine Links Posten. Hoffentlich funktionieren die Bilder wenigstens..
Wieso muss der Akku komische Maße haben? Soll der in ein Rohr? Du hast genug Anbauteile da kommt es auf einen Akku sicher nicht an.
Ich würde empfehlen deine Anlage aufzubauen und erstmal mit externer Spannung versorgen und testen. Danach weißt du dass alles funktioniert und auch wieviel Strom du überhaupt benötigst und mit den Werten dann deinen Akku dimensionieren.
Drahtzieher.
Danke, ja das ist ne Idee.
Ich werde es erstmal ohne Akku aufbauen. Aber ja, der Akku soll in ein Vierkant Rohr 50x50
Danke für die Inspiration. Manchmal denkt man an das offensichtliche zu letzt...
